ressorts d'origine
peter60
Has thanked : 37 times
ressorts d'origine
Message par peter60 »
bonjour,
j'ai eu écho que les ressorts origine (hauteur) étaient les mêmes que sur les 205 GTI ou même 309 GTI et 16 s ?
avec donc un marquage de 2 traits jaune ou rouge)
puis-je prendre cela donc pour ma ralloche puisque quasi introuvable les origine Rallye
merci par avance :-)
Has thanked : 1581 times
Been thanked : 1132 times
Re: ressorts d'origine
Les trains de la rallye sont identiques à ceux de la GTI 1600. Seule les roues changent.
Donc oui, la rallye a les mêmes ressorts d'origine que la GTI 1.6
peter60
jean a écrit : 08 avr. 2021, 09:09 Les trains de la rallye sont identiques à ceux de la GTI 1600. Seule les roues changent.
good news !
par contre pas les mêmes sur la GTI 1.6 et 1.9 ?
et penses tu identique également à la 309 GTI ?
309 et 1.9, je ne sais pas. :(
greg81
Has thanked : 203 times
Been thanked : 57 times
Message par greg81 »
peter60 a écrit : 08 avr. 2021, 07:44 bonjour,
Salut, si tu veux j'ai 2 ressorts d'origine qui prennent la poussière chez moi :ok:
peter60
greg81 a écrit : 08 avr. 2021, 12:30
oh que oui... je te contact en mp :-)
Foksaronfle
Has thanked : 32 times
Been thanked : 29 times
Message par Foksaronfle »
idem j'ai les deux ressorts origine de ma 205 rallye qui sont dans le garage sur l'etagère mais qui ne servent a rien. ;)
Foksaronfle
les ressorts sur les 205 gti sont plus rigide du fait que le poids du moteur est plus important. si tu montes des amortisseurs et ressorts de gti sur ta rallye tu te retrouves avec un 4x4
peter60
Foksaronfle a écrit : 11 avr. 2021, 12:25 les ressorts sur les 205 gti sont plus rigide du fait que le poids du moteur est plus important. si tu montes des amortisseurs et ressorts de gti sur ta rallye tu te retrouves avec un 4x4
Merci pour ton retour et ta précision. Car beaucoup de personnes me disent que les ressorts de la 205 GTI ce monde sans problème et ce sont la même chose que ceux de la rallye… Après as-tu la référence ou comment savoir distinguer les ressorts original pour une rallye ?
Une 205 rallye d'origine est haute comme un 4x4.
Et comme c'est degueulasse et mou du genou, on est quasiment tous montés en eibach progressif. Prévu pour 205 GTI en -30mm. Ce qui fait un gros -22mm avec le TU24.
peter60
jean a écrit : 11 avr. 2021, 14:37
Sur la mienne j’aurai semble-t-il des amorto -30mm. Est-ce trop selon vous ?
Selon moi oui. Mais c’est mon goût !
Ce qui compte c’est comment toi tu la veux ta 205 rallye :ok:
greg81
peter60 a écrit : 11 avr. 2021, 13:32 Après as-tu la référence ou comment savoir distinguer les ressorts original pour une rallye ?
Les ressorts que je t'ai envoyé sont bien d'origine 205 rallye sur et certain :ok:
Ca donne cà:
peter60
greg81 a écrit : 11 avr. 2021, 16:48
Ca donne cà:
Yes parfait. En théorie en les montant, l’arrière devrait être mieux équilibré en therme de hauteur
