tire de droite a gauche
jc205rallye
Been thanked : 4 times
Message par jc205rallye »
bonjour a tous,voila mon probleme
hier sur autoroute,a 130 km/h,volant bien droit :)
le probleme c 'ESTquand j'ecrase la pedale d'accelerateur, la voiture part a droite et quand je relache, elle part a gauche :angry:
la seul chose qui eSt bien, c EST que quand on veut changer de voiE ben on accelere et la voiture se charge de changer de voiE toute seulE :D
au debut Ca fait peur parce qu'on ce demande Ce qui se passe,esT ce que je tienS bien mon volant reponse oui
reste a trouver dout (d'où) vient le probleme :wacko:
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
Re: tire de droite a gauche
Peut etre tes silent block de triangles fatigué ou une rotule ;)
jc205rallye
mes triangle on a peut pres 3 voir 4 mois
je les avais acheter a loedan 62,d'apres lui il avait parcouru que 1000km
donc oui peut etre un silent bloc :(
j'ai aussi un bruit,je c pas si c le cardan ou la boite mes quand je roule et que j'ecrase sec la pedale des gaz sa fait un "claq" et aussi quand je la relache sec sa fait pareil
je pense plus un un probleme dans la boite mais de la a la faire tirer de droite a gauche je suis moins sur :crying:
jc205rallye a écrit :mes triangle on a peut pres 3 voir 4 mois
verifie tes serrages de berceau et du support moteur anti couple ;)
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
+1 :ok:
Been thanked : 149 times
à mon avis ton claquement à l'accélération et ton problèm de tirage sont liés, regarde si tu n'aurai pas de jeu dans une rotule de direction, vérifie aussi les jeux des triangles (rotules et silent bloc) car des pièces neuves foireuses ce ne serait pas la première fois <_< (je ne remets pas en cause l'honnêteté du vendeur ;) ) et les points donnés pr bless aussi
jc205rallye
+1 :ok:
ok je voit sa lundi et je vous tient au courant
merci pour votre rapidité :ok:
CRIS667
Message par CRIS667 »
silents bloc triangles!
Samuel
Message par Samuel »
Je remonte le topic :D
J'ai le même problème :crying:
JC c'était quoi en cause alors?
Tu as repris les points que l'on énoncé samuel ? J'ai déjà aussi eu un pivot ovalisé au niveau de la rotule inférieure <_<
jc205rallye
bonjour a tous ;)
concernant mon probleme,franchement j'ai pas eu le temps de m'en occuper plus que sa :crying: :crying: :crying:
mais j'ai ma ptite idée,j'ai regarder mes triangles,ceux que j'avai acheter a loedan62 <_< ,le triangle gauche a un jeu dans le silent bloc arriere sur berceau :(
j'ai toute les pieces pour le refaires mais pas le temps du tout :mrgreen:
depuis fin decembre la rallye a fait a tout peter 40 kms :p :p :p :lol: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 999 times
Been thanked : 1037 times
salut JC tu as refait un parrallelisme apres avoir changé tes triangles?? :D
jc205rallye
bonjour
oui apres avoir changer mes triangle j'ai refait un para,mais depuis peut de temps la,j'ai une rotule de direction qui a le soufflet de craqué :lol:
pareil j'ai toutes les pieces,flexibles de frein arrieres,rotules de direction,silent bloc triangle,disque et plaquette avec etrier de 106 s16,cable de frein a main de gti 1.9,radiateur de chauffage,mais je doit aussi changer mon radiateur moteur mais j'en trouve pas en neuf et sa ca commence a me prendre la tete :angry:
pat5560
Been thanked : 6 times
Message par pat5560 »
J'avais exactement le même problème et j'ai changé les 2 triangles + le silent bloc du support moteur bas et maintenant nickel, elle pousse droit :ok:
