Une Rallye dans le Jura
Re: Une Rallye dans le Jura
Il y a aussi les extracteurs ( pour extraire les vis cassés )
Romu39 a écrit : 21 juil. 2025, 10:41 Le souci c'est qu'elle ne traverse pas de l'autre coté, elle doit être tordue
Je crois que je vais être obligé de sacrifier l'axe et le levier de commande.
j'en profite pour lancer un appel pour trouver un levier de commande car introuvable sur le web
Je tenterais quand même par l'autre côté avec une petite point / clou pour pousser
Romu39
Message par Romu39 »
ledouze a écrit : 21 juil. 2025, 13:57 Il y a aussi les extracteurs ( pour extraire les vis cassés )
J'y avais pensé mais le diamètre à l'intérieur de la goupille mecanindus est inférieur à 1 mm donc pas facile de trouver la queue de cochon adéquat. Merci pour l'idée.
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
Romu39
cd911 a écrit : 21 juil. 2025, 14:04
J'ai essayé mais je ne sais pas pourquoi mais la goupille n'est pas en face du trou :wacko:
Ma présentation:
Romu39
Rallye 2 a écrit : 21 juil. 2025, 12:09 Essai de mettre une petite visse( type visse a bois) le plus loin possible,la tenir par la tête avec une tenaille et tapé sur la tenaille pour Sortir la goupille de son logement :ok:
Je vais essayé ça ce soir. Merci pour l'idée
Ma présentation:
Romu39
Bon j'ai fini par l'avoir cette satanée goupille en perçant à travers avec un forêt de 1 mm (j'en ai cassé 2 quand même :angry: )
J'ai débouché de l'autre coté à environ 3 mm du trou de goupille existant. Ce qui explique que je ne pouvais pas la chasser par ce trou !! J'ai ensuite repris mon trou de 1mm avec un forêt de 2mm puis 2.5mm et j'ai enfin pu chasser la goupille.
Bon, maintenant je n'ai plus qu'a retrouver une goupille et à réparer le levier de commande qui a bien souffert.
Je pense que je ne referai pas cette erreur la prochaine fois :D Il paraît que c'est en faisant des conneries qu'on apprend...
Ma présentation:
Bonne nouvelle !
Du coup, l'alésage de la goupille était sans doute décalé et il faut peut être retourner la bague de 180° pour que ce soit aligné.
cd911 a écrit : 23 juil. 2025, 07:18 Bonne nouvelle !
L'ami, j'ai eu le même problème,......... pas simple à résoudre. Mais bon, avec de la patience, on y arrive.
greg
Message par greg »
Salut, ça faisait un moment que j'étais pas passé voir ta présentation.
Je vois que t'arrives au bout malgré les galères. :ok:
On apprend toujours de ses erreurs ! :mrgreen:
Bonne nouvelle :ok:
