Une Rallye dans le Jura
- cd911
- Has thanked : 301 times
- Been thanked : 307 times
Re: Une Rallye dans le Jura
Je tenterais quand même par l'autre côté avec une petite point / clou pour pousserRomu39 a écrit : 21 juil. 2025, 10:41 Le souci c'est qu'elle ne traverse pas de l'autre coté, elle doit être tordue
Je crois que je vais être obligé de sacrifier l'axe et le levier de commande.
j'en profite pour lancer un appel pour trouver un levier de commande car introuvable sur le web
- Romu39
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 109 times
J'y avais pensé mais le diamètre à l'intérieur de la goupille mecanindus est inférieur à 1 mm donc pas facile de trouver la queue de cochon adéquat. Merci pour l'idée.ledouze a écrit : 21 juil. 2025, 13:57 Il y a aussi les extracteurs ( pour extraire les vis cassés )
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Romu39
J'ai essayé mais je ne sais pas pourquoi mais la goupille n'est pas en face du troucd911 a écrit : 21 juil. 2025, 14:04Je tenterais quand même par l'autre côté avec une petite point / clou pour pousserRomu39 a écrit : 21 juil. 2025, 10:41 Le souci c'est qu'elle ne traverse pas de l'autre coté, elle doit être tordue
Ma présentation:
- Romu39
Je vais essayé ça ce soir. Merci pour l'idéeRallye 2 a écrit : 21 juil. 2025, 12:09 Essai de mettre une petite visse( type visse a bois) le plus loin possible,la tenir par la tête avec une tenaille et tapé sur la tenaille pour Sortir la goupille de son logement![]()
Ma présentation:
- Romu39
Bon j'ai fini par l'avoir cette satanée goupille en perçant à travers avec un forêt de 1 mm (j'en ai cassé 2 quand même
J'ai débouché de l'autre coté à environ 3 mm du trou de goupille existant. Ce qui explique que je ne pouvais pas la chasser par ce trou !! J'ai ensuite repris mon trou de 1mm avec un forêt de 2mm puis 2.5mm et j'ai enfin pu chasser la goupille.
Bon, maintenant je n'ai plus qu'a retrouver une goupille et à réparer le levier de commande qui a bien souffert.
Je pense que je ne referai pas cette erreur la prochaine fois
Il paraît que c'est en faisant des conneries qu'on apprend...
Ma présentation:
- cd911
Bonne nouvelle !
Du coup, l'alésage de la goupille était sans doute décalé et il faut peut être retourner la bague de 180° pour que ce soit aligné.
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 432 times
- Been thanked : 358 times
L'ami, j'ai eu le même problème,......... pas simple à résoudre. Mais bon, avec de la patience, on y arrive.cd911 a écrit : 23 juil. 2025, 07:18 Bonne nouvelle !
- greg
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 36 times
Salut, ça faisait un moment que j'étais pas passé voir ta présentation.
Je vois que t'arrives au bout malgré les galères.
- Has thanked : 636 times
- Been thanked : 1277 times
On apprend toujours de ses erreurs !
Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
