bougie et col de cygne
dav62
Message par dav62 »
voila , sur mon moteur les bougies montées etaient des eyquem fc 52 ls3 au lieu des fc 82 ls3, quelle est la difference entre les deux ?
deuxieme qestion : je me suis aperçu que mon col de cygne est celui d un TU normal c est a dire qu il nest cloisonné, est que ça peut empecher le moteur de tourner correctement ?
et merci d avance pour vos reponses :ok:
steppe
Message par steppe »
j'ai le même col de cygne (un bosal) sans le cloisonnement, suite à la casse d'un arvin côté rotule ressorts: là le arvin avait le métal du tube en guise d'"olive" et il s'est bouffé en 6 mois :angry: . Sur le bosal, l'"olive" est une pièce usinée et soudée sur le tube: c'est du solide de ce côté là!
pour l'absence de cloisonnement, pas remarqué de dif avec les autres au niveau perf :huh:
rallye-addict
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
Pour avoir roulé avec un col de cygne "explosé du cloisonnement" et un en bon état, on a un tantinet plus de reprise à bas régime, plus de souplesse ;)
Et ça colle avec la théorie qui dit qu'un 4/2/1 apporte du couple :huh:
les fc 52 sont des 3 électrodes ?
Si oui, c'est peut etre une question de température (froide ou chaude) avec la porcelaine qui arrive plus ou moins profond dans le filet :unsure:
Oliive
Message par Oliive »
les 52 ça doit être celle monté sur les TU1 :unsure:
c'est marrant parc'que le chiffre + petit laisse penser à des bougie plus froide.. mais je doute que ça soit le cas :huh:
dav62
Message par dav62 »
oui exact les 52 sont des 3 electrodes et la porcelaine et plus courte que sur les 82 , quand au col de cygne j en ai un cloisonné de coté , je vais le monter on verra ce que ça donne .
Modifié en dernier par dav62 le 15 avr. 2005, 09:33, modifié 1 fois.
Has thanked : 603 times
Been thanked : 368 times
pour vos cols de cygne, si vous avez pas de cloison, vous n'etes pas enmerdé au moins B) En moins d'un an, j'ai explosé 2 cloisons qui se sont misent en chou fleur a l'interieur du tube, pas de bruit suspect mais ça tirait pas terrible...... :angry:
dav62
Message par dav62 »
et ben finalement le col de cygne qui etait monté sur ma rallye a bien une cloison mais le diametre de sortie et au 5 mm plus petit que celui d origine que j avais d avance :blink:
