des bulles...
Oliive
Message par Oliive »
c'est vrai qu'il est crassout ton plan de joint, j'ai fait des 'tof de celui au frangin.. enfin sa Rallye mais j'ai oublié l'APN chez lui :lol:
steppe
Message par steppe »
sur la photo de la culasse, on voit un produit pour dissoudre les joint silicone.
Il marchait pas sur lesreste du joint de cucul... :( ...alors la lame de cutter un poil pliée a fait l'affaire :ok: (merci PP!)
Il me reste l'allumeur à monter, remplir le circuit de liquide et purger.
j'ai inventé une méthode de serrage:
70°+50°+70°+50°
pourquoi faire simple si on peut faire 4 fois plus long, hein ? :wak:
:lol:
rallye-addict
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Faboulus a écrit :
steppe a écrit :je voulais dire que si c'est le joint de culasse, c'est cool.
si c'est autre chose.... :angry:
je change aussi les goujons :rolleyes:
d'ailleurs, ce sont des corteco meillor, réf 016207P:
serrage:
1ere phase +2 m da.N
2`phase: angulaire +120°
3`phase: angulaire +120°
alors, j'écoute qui :unsure:  :(
Ca revient au même : 120 +120 = 240 :o
nan, c'est pas pareil.... serrage 240 en 2*120 ça veut dire, premier serrage des vis 1 à 10 à 120°, puis un deuxième tour à 120°....
serrage à 240 c'est en une ou plusieurs fois mais sur une vis... et au final, ça ne revient pas au même écrasement du joint.... ;)
Modifié en dernier par BComp le 23 avr. 2005, 21:42, modifié 1 fois.
steppe
tout est remonté, elle tourne, mais y a moins de santé... :huh: ... moins de compression car joint plus épais et moins de calamine dans les chambres; je suis pas trop sûr de l'avance, et les culbuteurs ont ouvert une école de percussions... :wak:
Au fait, on change une courroie de distrib à chaque demontage ?
celle çi a env 20-30 000km, et je l'ai retendue 2 ou 3 fois dont 1 fois pour changement de la pompe à eau...?
un kit distri 48 €
une courroie 25€
rallye-addict
Been thanked : 129 times
c est mieux de changer la courroie a chaque demontage mais bon toi c est pour dépanner non steppe ???
Has thanked : 77 times
Been thanked : 278 times
steppe a écrit : je suis pas trop sûr de l'avance
Bob viendra peut etre avec sa lampe magique ce WE ;)
Et change la courroie, ce serait balot de plier des soupapes pour 25€ d'économie :wak:
steppe
j'ai remis un peu d'avance hier soir (basculé la tête vers l'AR), le ralenti a pris qq tours en + ce matin... restent à revoir la synchro et richesse, après le changement de courroie puis le réglage des culbus...
j'arrête pas sur ce moulin :huh: :wak:
faut qu'ça tourne ;) :ok:
rallye-addict
