Camshaft info
Ax sport
Message par Ax sport »
Hello all! Does anyone knows specifications (duration degrees, valve lift...) of an original TU 24 AX sport/205 rallye camshaft?
Thanks very much!
Bye from Zagreb, Croatia
Guest
Message par Guest »
Ax sport a écrit :Hello all! Does anyone knows specifications (duration degrees, valve lift...) of an original TU 24 AX sport/205 rallye camshaft?  and what do you think of putting that camshaft into TU5J2 from 1.6 XSI?
Thanks very much!
Rallye Danemark
Message par Rallye Danemark »
I have teh feeling that this will not fit because the TU24 uses the smaller bearing diameter and the XSi probably uses a larger bearing. You will have to measure the existing camshaft bearing on your XSi cam.
According to catcams the Rallye camshaft is pretty close to a Group N spec cam.
Ax Sport
Message par Ax Sport »
2 Rallye Danemark: Bearings are the same size, camshaft fits ;)
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
... tout pareil les gars! :lol:
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
Been thanked : 126 times
vous mêmes d'abord on dit pas des grossièretés en public :lol:
------Fin du mode pourissage de post ------------
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Thanks very much!
le monsieur demande quelles ont les caractéristiques d'un aac d'origine de tu24,et quelle différence entre celui de l'ax sport et celui de la rallye :o
Modifié en dernier par olivF2000 le 07 juil. 2005, 22:43, modifié 1 fois.
Guest
Message par Guest »
oliv'fast&furious a écrit : le monsieur demande quelles ont les caractéristiques d'un aac d'origine de tu24,et quelle différence entre celui de l'ax sport et celui de la rallye :o
Yes, and i dont see what`s so funny in that!
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Thanks very much!
ce sont les mêmes si y'a un 2 gravé en bout d'AAC... si t'as un 4, des premières ax sport, il est décalé par rapport à celui de la rallye..... ;)
Guest
Message par Guest »
Yes, there is nuber 4, and do you maybe know duration degrees and so.....?
Oliive
Message par Oliive »
les repère 2 sont avancé de 3°30 par rapport au 4 ;)
BComp
Message par BComp »
les données constructeur sont prises avec un jeu de 0.7mm.... donc ça veux rien dire... je te les donne quand même:
AOA 12°
RFA 48°48
AOE 36°48
RFE 0°
Guest
Message par Guest »
AOA 12°
RFA 48°48
AOE 36°48
RFE 0°
Ok, thanks :ok:
powerpano
Message par powerpano »
Guest a écrit :
AOA 12°
RFA 48°48
AOE 36°48
RFE 0°
Ok, thanks :ok:
Tks from uruguay too!!!!! :ok:
BComp
Message par BComp »
y'a des rallye en Uruguay?!........ :blink:
205 Rallye international club....... :ok:
Guest
Message par Guest »
cricri a écrit :y'a des rallye en Uruguay?!........ :blink:
yes , a few cars come to our country but, is not easy to see one of these now
I ´m a owner of a`98 205 Xsi wich is in process of improvement .
greetings from the south of the world :D
