la 5 saute
steppe
Message par steppe »
bin voilà: en allant voir francky007 cet aprem, la 5 ne voulait plus tenir: elle saute au lever de pied, même léger.... :huh:
Je pense être obligé d'aller la chercher + loin qu'avant pour la passer, et elle accroche un poil au passage.
au levé de pied, le levier revient, en même temps que le moteur je pense.
on a regardé avec francky, on pensait au support inférieur... mais depuis je pense à l'écrou en bout de 5....
Modifié en dernier par steppe le 04 sept. 2005, 11:59, modifié 1 fois.
rallye-addict
Been thanked : 126 times
tu as bien vérifié que ton échappement touchait pas à une bielette ?
ou sinon moi je verrai plus le verrouillage du synchro en lui même qui serait un peu fatigué :(
steppe
rallye sur chandelles, j'ai regardé sous la caisse: pas de problème de bielettes (même si j'ai touché 2 fois de suite avec le pot vendredi: un pavé dans Bordeaux qui m'a déboité l'inter et en rentrant dans le jardin caisse bien chargée... :huh: )
J'ai pas voulu perdre de temps à chercher toutes les causes: j'ai baissé la caisse côté droit pour moins vidanger la BV, ouvert le carter de 5 et, j'ai sorti l'écrou de synchro de 5 à la main :rolleyes:
OUF!, c'était que ça; enfin, la boite a été remontée par un atelier spécialisé, j'espère ne pas avoir d'autres surprise dans le genre à l'avenir... :wak:
Je nettoie donc l'axe et l'écrou à l'essence F, puis à l'acétone, un coup d'air sec pour sécher, du frein filet et hop, je teste.... :ok:
rallye-addict
steppe
la RTA indique de serrer l'écrou à 14 mkg, j'ai pas pu faire mieux que env 8 mkg...
avec mon fils au frein!
rallye-addict
steppe a écrit :la RTA indique de serrer l'écrou à 14 mkg, j'ai pas pu faire mieux que env 8 mkg...
il faut ton fils au frein, frein à main mis, voiture roues à terre et un rapport engagé et là tu devrai arriver à faire mieux ;)
Restafon
Message par Restafon »
siç tu regarde dans le cache que tu enleve pour accéder au pignon de 5eme, il y a un "téton" pour le passage d'huile. Regarde dedans, c'est possible que t'est un ressort de synchro qui ai laché et qui soit allé se loger dedans :blink: ça m'est arrivé, et en nettoyant par hazard, j'ai trouvé deux ressorts de synchro :blink: :blink: dans ce petit trou. Heureusement qu'ils n'ont pas eu la bonne idée d'aller se faire une virée ailleurs.
J'avais eu le même souci (5eme qui saute).
salut.
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
pour serrer l'ecrou il faut "bloquer" la boite en enelvant la goupille de la fourchette de 5, enclancher 2 vitesses a la fois et serrer.
regarde le serrage de l'ecrou, de fortes chance qu'il soit deserré voir carrment parti.
steppe
Oui Damien, c'était bien l'écrou qui était desseré, je l'ai devissé à la main (je crois que je l'ai écrit plus haut ... :rolleyes: )
Je ne pense pas avoir vu de trace de Loctite ni sur l'écrou, ni sur le filetage... coquins de mécas... :(
J'ai donc généreusement loctité (avec du bleu), puis serré à 8.5 env. C'est resté 2 heures à l'air pour sécher, j'ai refermé et refait le niveau 3 à 4 heures après avoir collé, et roulé une heure après: ça tient!
rallye-addict
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
on a flingué une boite sur la sport la semaine derniere... écrou de 5... :angry: :angry:
damien
dans le FAQ il y a le nouveau montage avec le nouvel ecrou pour eviter qu'il se deserre. ;)
steppe
damien a écrit :dans le FAQ il y a le nouveau montage avec le nouvel ecrou pour eviter qu'il se deserre. ;)
j'ai cherché, mais rien trouvé d'intéressant avant d'ouvrir ce post... tu as un lien Damien STP :blink: ?!
rallye-addict
damien
va voir la :
<a href='http://www.205rallye.net/forum/index.php?showtopic=2827' target='_blank'>http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... ic=2827</a>
y a plus de photo, faudrait voir avec le prez ou cricri mais y a la ref ;)
Modifié en dernier par damien le 06 sept. 2005, 23:37, modifié 1 fois.
Oliive
Message par Oliive »
c'était sur le site à cricri, j'peux rien y faire, j'ai pas gardé les photos :unsure:
steppe
merci Damien, dommage pour les photos, j'ai au moins une réf!
rallye-addict
