PB moteur en appui
laurent13
Message par laurent13 »
Salut!
Voilà en fait sur la 205 de course depuis 2 rallyes (la Durance et le rallye des vallées) dès qu'on est en appui (style changement d'assiette violent ou virages en descente), on dirait que le moteur coupe :(
Il fait le même bruit que quand on tombe en panne sèche ou que la bobine se débranche...Boooooooooooooohhhhh
Enfin bon c'est plutôt embêtant et on perd de précieuses secondes :angry:
Si quelqu'un a une idée du problème... :king:
Merci d'avance :ok:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Faboulus
Message par Faboulus »
Cricri a le même problème dans les virages relativement serrés , mais pas trop , genre ceux où tu dois avoir une vitesse suffisante, mais pas ceux genre épingles . Tes carbus déjaugent en fait ...
Lui a un régulateur , toi , je ne sais pas , le seul remède a court terme est d'être plus haut dans les tours , le problème est moins flagrant , peut-être augmenter un peu la pression d'essence ...
Modifié en dernier par Faboulus le 15 sept. 2005, 00:05, modifié 1 fois.
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
laurent13
On a aussi un filtre régulateur King et on a augmenté le niveau des cuves.
Par contre c'est vrai qu'on a pas essayé la pression d'essence. Pourtant la pompe électrique marche bien et je ne crois pas qu'elle soit réglable (c'est une Facet auto-régulée), faut voir sur le régulateur... :(
Si quelqu'un a encore des idées, de toute facon je vous tiens au courant si on trouve :wak:
FL racing
Guest
Message par Guest »
Faboulus a écrit :Cricri a le même problème dans les virages relativement serrés , mais pas trop , genre ceux où tu dois avoir une vitesse suffisante, mais pas ceux genre épingles . Tes carbus déjaugent en fait ...
fabulous salut : je suis le pilote de laurent,franck, j'ai controlé mes hauteurs de cuves que j'ai reduit a 8mm pour assurer le bon remplissagede celles-ci mais je pense plutot a un problemes de temperature EXT nos essais ce sont passes le soir a la fraiche et le jour du rallye il faisait plus de 30 degrés je pensse qu'elle etait tros riche? qu'en penses tu ? ou les pompes de reprise:a 8000tr j'ai des doutes merci de ta sympatie
Balet
Message par Balet »
il a pas le mano ton regulateur ? ca pourrait te donner une idée de la pression a laquelle tu tournes ;)
Guest
Message par Guest »
Balet a écrit :il a pas le mano ton regulateur ? ca pourrait te donner une idée de la pression a laquelle tu tournes  ;)
j'ai 250gr de pression permanent :king:
Guest
Message par Guest »
autre choses! les brides qui s'ouvres en appuis: ton avis :huh:
elles sont un peu fatiguées
Modifié en dernier par Guest le 20 sept. 2005, 07:24, modifié 1 fois.
Faboulus
Oulala , je ne suis pas un pro , je n'ai fait que relater le pb de Cricri , et sa résolution provisoire ...
De toute façon , tout est fonction de ton régime moteur à ce moment là :rolleyes:
J'ai un bouquin sur les Webers : et franchement , leur solution sont assez simples , mais c'est suivant le régime ?
Tu peux nous donner ça ???
Et les pompes de reprise ne font rien à 8000 , c'est plutot autour de 3500 t/mn :ok:
Modifié en dernier par Faboulus le 15 sept. 2005, 19:34, modifié 1 fois.
Guest
Message par Guest »
desoler je patoge un peu dans le site je ne connais pas encors bien :wak:
le probleme se passe dans les courbes rapides ou tu soulages et tu remet gaz :l'acceleration se fait attendre elle devrait etre immediate
cela se situe entre 7500 et 9000 tr
Modifié en dernier par Guest le 20 sept. 2005, 07:25, modifié 1 fois.
Faboulus
Pour moi , c'est plutot de l'engorgement si c'est au moment où le régime tombe , c'est une façon de parler , de 7500 à 9000 tr/mn : mon bouquin parle de problèmes possibles d'avance à l'allumage ou de pression d'essence , mais eux ils ne parlent qu'en phase de pleine charge , pas de descente de charge comme toi :wak:
Ou alors, trop d'essence dans la cuve , surpression due à la chaleur , et ça gave tes carbus ... ou brides " percées " , quand tu mets pied dedans avec le cabrage , elles s'ouvrent , et hop , t'as beaucoup trop d'air .....
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
salut Franck ;)
PTS commercialisait un kit antidéjaugeage d'essence (photo jointe) pour les groupes A.Je pense que ce n'était peut être pas pour rien.As tu essayé avec le réservoir plein?
Guest
Message par Guest »
Faboulus a écrit :Pour moi , c'est plutot de l'engorgement si c'est au moment où le régime tombe , c'est une façon de parler ,  de 7500 à 9000 tr/mn : mon bouquin parle de problèmes possibles d'avance à l'allumage ou de pression d'essence , mais eux ils ne parlent qu'en phase de pleine charge , pas de descente de charge comme toi  :wak:
je crois que tu a mis le doigt dessus ,pendant le rallye les commandes de starter perdaient un peu d'essence: je verifie et je te confirme quel est le remede?
franck 13
Message par franck 13 »
jean-luc13 a écrit :salut Franck ;)
Faboulus
Il y avait donc une espèce de réserve d'essence juste avant les carbus :blink:
Le débit de la pompe est censé être régulier pourtant :wak:
Faboulus
Je sais pas trop , parce que si ton pb n'est présent que depuis 2 rallyes ... T'as ptet un pointeau de coincé aussi ???
Guest
Message par Guest »
SALUT JEAN LUC :ok: oui j'y ai pense mais peu probable ,le reservoir etait a moitier mais j'ai vu que le regulateur (reservoir) n'etait pas plein :wak:
c'est fort possible : ou la bille
je suissur que c'est une con....ie
Modifié en dernier par Guest le 20 sept. 2005, 07:27, modifié 1 fois.
