admission dynamique ou cornets??
guigui@rallye
Message par guigui@rallye »
sur ma rallye j ai mis uneadmission dynamique de saxo 16 reliée à la coiffe de carbus j ai l impression d avoir perdu du couple a bas régimes par rapport à mes boites a air green (fixées sur les carbus)mais l aiguille de vitesse monte a une vitesse...
votre avis sur la performance de ce montage(a noter que j ai des gicleurs d essence de 160 et air en 200 et que je suis un peu plus riche au vu de la quantité d air qui arrive) <_< et que j ai découpé un peu le support de ventilos et le calancdre pour faire arriver plus d air
merci d avance pour vos réponses B)
Modifié en dernier par guigui@rallye le 11 oct. 2005, 18:20, modifié 1 fois.
Oliive
Message par Oliive »
apparement y'a perte de perf avec un montage fermé, il faut laisser une sortie de secours à l'air..
après c'est clair plus tu va vite plus ça vas vite :D
guigui@rallye
merci pour ta réponse
en gros pour vous le plus efficace serait de mettre des boites a air sur les carbus et simplement d amener de l air frais via une écope ??
guigui@rallye
MOA a écrit :mets des cornets,une bonne arrivée d'air et c'est ok :ok:
je sais pas pourquoi mais je le sens aussi comme ca <oo> par contre... concernant tes venturis sur le 1600 c était des 35 de rallye ou des 38 ou 40??? :unsure: merci
guigui@rallye
bon... après verification sur ma rallye les buses (venturis) sont des 34 ce qui réduit donc les conduits d admission des carbus de 50(au niveau des cornets ou filtre à air) à 34 :angry: c est pas très gentil ca Mr WEBER...
je vais donc voir la différence en les enlevant... et étant donc en diamètre 40 au niveau du papillon jusqu au centreur
sur le site de réglage de carbus(choix des pièces appropriées à chaque type de véhicule, pour la mienne.... 38 est le diamètre conseillé <oo> et pour les rallye c est 35 bien tassé apparemment
je fais le test et je dirai si j ai trouvé un changement
Oliive
c'est le regime de Pmax, par le regime maxi qu'il faut prendre en compte ;)
euh sinon les venturi servent à reduire le diamètre pour crée une aspiratio nde l'essence, si tu les enlève :huh: enfin essai
pour moi, la boite d'origine et une admi. dyn après tu peux mettre un filtre :lol: mais c'est sûr que c'est pas aussi musical que des cornets <oo>
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
:huh: Attention!!
Les sites que l'on trouve donnent les réglages pour des 40DCOE et non DCOM! Les 40DCOM que nous avons sur nos 205 sont en fait des 45 modifiés (c'est pour çà que l'on met des cornets de 45 DCOE car ceux des 40DCOE sont trop petits). ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
Tu peux expliquer plus en détail , Jean-Luc ?
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Faboulus a écrit :Tu peux expliquer plus en détail , Jean-Luc ?
Je viens de démonter mes webers, je ferai des photos demain car je dispose de cornets de 40DCOE et y a une belle différence de diamètre!! <oo>
j'ai 2 brides en 45 et y a une grande différence :blink:
les 40DCOM ont le même diamètre d'entrée que les 45DCOE, mais coté papillon, le même diamètre que les 40DCOE (sinon ce serait des 45DCOM :lol: )
Gabs en avait parlé il y quelques temps ;) :
<a href='http://www.205rallye.net/forum/index.ph ... &hl=CORNET' target='_blank'>C'etait là!</a> ;)
Modifié en dernier par jean-luc13 le 15 oct. 2005, 06:57, modifié 1 fois.
Oliive
oui, une fois vidé (venturi et centreur retirés) les 40DCOM ont un diametre interne de 45mm, 40 pour les 40DCOE ;)
avec tout le monde dedans et les cornet rouge ils ne font plus que 40, comme en sortie (sur l'AX il y a une espèce de bague devant le centreur)
Modifié en dernier par Oliive le 15 oct. 2005, 09:12, modifié 1 fois.
guigui@rallye
j ai donc remonté mes carbus sans les venturis (diam interieur de 45 donc) :rolleyes: le seul problème ce st qu à 7000 trs ... elle veut plue prendre ses tours!!!!comme une coupure :angry: a votre avis trop peu d essence (gicleur ess de 160 et air de 190) :blink: prise d air?? réglage de l avance pour l allumage?? et en fait est ce qu en théorie on gagne à retirer les venturis (pour moi c est un test)
merci d avance
dav62
Message par dav62 »
7000 tours , c est le regime de coupure du rupteur d allumage :D si tu veut aller plus loin il faut le remplacer par un doit d allumage normale
guigui@rallye
dav62 a écrit :7000 tours , c est le regime de coupure du rupteur d allumage  :D si tu veut aller plus loin il faut le remplacer par un doit d allumage normale
lol nan moi d'habitude je prends 8500 <oo> 1.4 xsi avec carbus et pipe de 205 rallye en attendant de refaire mon 1300 :ph34r: il prenait 8500 sans mal avant d avoir retiré les venturis mais depuis... 7000 et ca coupe :( prise d air???
dav62
Message par dav62 »
AAAH ok, je pensais que c etait sur un TU 24 :D
