tourne sur 3 cylindres ... nouvel essais ...
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
ptinico a écrit :pourquoi tu habites aussi loin auss?????????????????
:oops: :p
T'as raison, j'me demande bien pourquoi... :lol:
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
ptinico
Message par ptinico »
MDR :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je reflechi et te tiens au courant :)
Chti Rallye
En même temps, c'est pas fort loin non plus... ;)
Supporter du team:
ptinico
pour moi ou pour toi??????????????????? :p
Chti Rallye
ptinico a écrit :pour moi ou pour toi??????????????????? :p
:lol:
Supporter du team:
ptinico
envois moi ton tel par MP, ce sera plus simple pour te filer un coup de main :)
Has thanked : 590 times
Been thanked : 597 times
Pour Jul' c'est à lui de dire :D
Has thanked : 471 times
Been thanked : 676 times
je n'arrive plus à suivre la conversation :lol:
Sinon, demain je démonte les carbus, mais concrètement, je regarde quoi ???
une fois démonté, je vérifi que 4 jets sort de la pipe en accélérant à la main, et après ?
damoul
Message par damoul »
salut !! Les 4 jets sont pour les pompes de reprise, c'est a dire lorsque tu appui d'un coup sec sur le champi !! Si ton probleme est au ralenti ca ne doit pas venir des pompes mais d'ailleurs je pense !! Enfin jsuis pas expert non plus :lol: Bon courage ;)
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Jul964rs92 a écrit :je n'arrive plus à suivre la conversation :lol:
tu démontes tout le carbu des corps 3&4 ,l'autre c'est pas la peine,vérifier l'état des conduits internes ,c'est surment bouché quelque part,va falloir souffer avec de l'air comprimé :excl:
Ok pas de problème ;)
J'ai une question simple B)
Sur un schéma que j'ai, une vue en coupe d'un carbu, la légende indique "vis de richesse / Mélange ralenti" , la vis de richesse influe juste au ralenti ??
Si oui cela veut dire que lorsque j'ai rouler vis fermé, cela ne change rien au ralenti, mais quand j'ai rouler normalement elle était bien sur 4 cylindres ... J'essayerais bien de rouler faisceau débranché, mais j'ai peut de faire une bétise :mellow: :oops:
Je viens de faire un essais, je reste perplexe :heu3:
Je retire le fils de bougie n°4: une baisse de ralenti, OK je rebranche
Je retire de fil de bougie n°3: en fesant bien attention, ça baisse, mais presque insensible ! OK je rebranche
je retire le fil de bougie n°2: alors là une TRES nette baisse du régime (plus que le 4) OK j'rebranche
je retire le fil de bougie 1: nette baisse de régime aussi.
J'en conclu un problème dans le carbu "de gauche".
J'ai aussi rouler avec le fil de bougie 3 débranché, ça change rien du tout :crying: :crying:
un déculassage, un moteur neuf ferai peut être du bien :lol:
anthony.rallye
Message par anthony.rallye »
J'avais exactement le même problème que toi baisse de régime importante sur cylindre 1,2 et 4 quand je retirais les fils mais pas au 3.
Conclusin : cylindre 3 sans combustion mais compression OK
Donc, la voiture tournanit sur 2 cylindres quand je retirais ces fils à la limite de caler.
Allumeur, doigt, fils de bougies et bougies neuves.
J'ai démonter tous les gicleurs de ralentit pour souffler dedas et particulièrement celui deu cylindre 3. Rien.
J'ai donc aussi toucher la vis de richesse du cylindre 3 mais contrairement à toi, moi je l'ai dévissé
Tiens tiens, le régime augmente , le cylindre aurait-il récupérer de la combustion? je l'ai dévissé d'un quart de tour jusqu'a arrivé au régime maxi alors que soit disant mes carbus était réglé du mois de mars.
Résultat, le régime maxi était au bout de 1 tour de vis et depuis, même au ralentit, quand je retire mes fils de bougies, elle à une baisse de régime mais acceptable. Plus aussi importante donc la combustion est rétablie sur mon cylindre 3.
Bientôt, j'envisage une réfection de mes carbus avec réglage grâce à des personnes de notre site 205 rallye.net.
je te conseille plutôt de dévisser ta vis de richesse plutôt que de la visser à fond, sinon, démontage du carbu 3 et 4 car encrasser.
plus de rallye
Dans le cas de Jul',on l'a vissé et dévissé à fond cette vis de richesse,ca ne changeait rien :(Vis,vérifiée=>ras... d'ou mon idée d'un conduit interne au carbu bouché...
Raoul
Message par Raoul »
Elle refuse toujours de prendre ses tours ?
