tourne sur 3 cylindres ... nouvel essais ...
Raoul
Message par Raoul »
Tiens, je vais vérifier les miennes aussi ^_^
A remercié : 624 fois
A été remercié : 912 fois
:park: :park: :park: :park:
J'annonce: panne "balot"
La boule sur laquelle jour les flotteurs était montée à l'envers sur un carbu .... Je l'ai remise dans l'autre sens ... Avant y'avait du jeux, ça bougeait mais bon, là, du bon sens, avec la bille du bon coté, ça rebondi et bouge nettement mieux :lol: On verra bien à l'uilisation ;)
Raoul
Message par Raoul »
En gros, t'as monté un pointeau à l'envers ?
Oliive
Message par Oliive »
Yes, j'suis pas le seul à monter les pointeau à l'envers :bien: :park:
Raoul
Message par Raoul »
Comment s'possible de monter un pointeau à l'envers ?? Y a un filetage de l'autre côté de la bille ??
Oliive
Raoul a écrit :Comment s'possible de monter un pointeau à l'envers ?? Y a un filetage de l'autre côté de la bille ??
nan, tu as une partie vissé dans le couvercle et l'autre d'un coté une bille, de l'autre la pointe, y'a des cons qui mettent la pointe coté flotteur :oops:
Raoul
Message par Raoul »
Ah ok :lol:
A remercié : 731 fois
A été remercié : 687 fois
Jul964rs92 a écrit ::park: :park: :park: :park:
en plus,je t'avais bien demandé si tu les avais bien monté :lol: :park:
En même temps j'ai fais ça qu'une fois dans ma vie :lol:
Je ne sais pas comment j'ai pas pu m'en apercevoir avant :excl: :crying:
Sinon, toujours les même problèmes, Pas plus de 6100 en 4eme (ça a un peut augmenter :lol: ) je pense réduire la cote des flotteurs car du coup, j'les ai mis à la cote d'origine ;)
Si quelqu'un peut me dire le pris d'un flotteur pour 1 carbu je suis preneur ;)
Je n'ai pas essayer de débrancher un fil de bougie ;)
Continues,t'es sur la bone voie :bien:
Oliive
une question comme ça.. quand j'avais monté les miens à l'envers ( :day: ) pour règler les hauteurs de flotteurs, il fallait vraiement tordre la patte, c'est comme ça que j'ai vu que ça clochait quelques part :lol: :oops:
Moi j'lai bien tordu :park:
Sinon pour mon histoire que j'arrive pas a dépasser les 6000 en 4, à la sortie on a trouver le problème, le cable d'accélérateur n'est pas bien réglé, quand je suis a fond sur la pédale, j'suis pas a fond au niveau des papillons !! Pas pu testé car un autre problème est arrivé depuis :lol: !
Oliive
Jul964rs92 a écrit :Moi j'lai bien tordu :park:
ça va pas te rassurer mais j'avais pas fait mieux ^_^
ça c'est le truc con auquel on pense pas assez :lol:
manu1636
Message par manu1636 »
Salut
sa devien quoi ton probleme? moi j'ai un probleme similaire au ralenti je tourne pas sur 4 cylindre ni 3 mais 2!!! si j'enleve les fil de bougies coté alternateur sa change rien, deja elle a trop du mal a tenir le ralenti elle est sans cesse a la limite de caler, et le moteur il bouge mais a un point c'est incoyable!!!
Pour l'instant j'ai essayé d'ouvrir mais vis de richesse au maxi pour voir , sa n'a rien changé enfin si elle arretait pas de caler quand je décélèrais.
J'ai foutu un coup de souflette aux gicleurs, ils paraissaient propres.
Je pense que sa doit venir de mon circuit de ralentie qui serai bouché? mais je ne sais pas comment faire pour le nettoyer , enfin je sais meme pas ou il se trouve.
Ah oui sinon quand j'accelère elle tourne bein sur ses 4 cylindre :) donc c'est pour sa que je pense au circuit de ralentie, mais ce que je trouve bizar c'est que sa me le fait sur les deux double corp du meme carbu. Quelqu'un aurai un schéma du circuit sa pourrais m'aidé a comprendre.
Oliive
synchro out :mrgreen:
manu1636
c'est a dire? faut régler ?
merci de ta réponse rapide :)
