Admission rallynette sur Ax
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Pour les grosses compressions (il y en a pas beaucoup sur circuit! :mrgreen: ), Jean-Luc me disait de rallonger la butée d'amorto..., pas con!!! :lol:
tchoupi13
Put**n, ça va trop vite, on a fini de taper que vous avez déjà avancez de 4 posts... :(
TONO GT
Message par TONO GT »
sur circuit oui mais moi c'est plutot route de montagne bien bosselée, et cordes etc...du rallye quoi.. :bien:
Le "plaisir" du diesel s'arrete là où commence celui de l'essence !!!
Ax SPORT, 106 RALLYE, Le 1300 c'est que du bon!!
Raoul
Message par Raoul »
tchoupi13 a écrit :Put**n, ça va trop vite, on a fini de taper que vous avez déjà avancez de 4 posts... :(
+1 :mrgreen:
:ph34r:
tchoupi13
TONO GT a écrit :sur circuit oui mais moi c'est plutot route de montagne bien bosselée, et cordes etc...du rallye quoi.. :bien:
Demain, il y a les spécialistes qui se penchent sur mes pivots...j'y crois!!! :bien:
TONO GT
Pour l'histoire de descendre l'ancrage de rotule?? Tiens moi au courant please :ok: ;) ca serait pas mal comme solution ca..faudrait etre sur de pas la desaxer ou autre..
Mais si c'est des specialistes qui y regardent.. :bien: :bien:
Modifié en dernier par TONO GT le 15 nov. 2006, 22:20, modifié 1 fois.
tchoupi13
Vi...j'ai fait don d'un pivot pour la recherche...j'aurai une réponse d'ici fin de semaine... ;)
TONO GT
Merci :bien: ;)
tchoupi13
Pendant que j'y suis...une autre solution a été envisagée c'est la découpe et inversion de l'ancrage de rotule, pour garder la portée conique et venir se prendre par le dessous... :excl:
Oliive
Message par Oliive »
par contre en bidouillant de ce coté tu ne résoud pas le problème coté direction, donc pour mettre une boite à air c'est toujours chaud :mellow:
alors qu'en bougeant le moteur..
tchoupi13
Oliive a écrit :par contre en bidouillant de ce coté tu ne résoud pas le problème coté direction, donc pour mettre une boite à air c'est toujours chaud :mellow:
C'est clair...., mais le problème pour bouger le moteur, c'est qu'on est limité côté boîte....à moins de...dessouder le support de batterie! :lol:
En plus tu ne peux pas jouer énormément sur l'anti-couple sans mettre en contrainte les SB moteurs...
Faut se faire une raison, on a 80 Kgs de moins, c'est déjà ENOOORME! :p
Modifié en dernier par tchoupi13 le 15 nov. 2006, 22:30, modifié 1 fois.
Oliive
bouger, enfin incliner, on est pas des sauvages non plus :mrgreen:
TONO GT
Je pense que la soluton de l'anticouple est encore la plus simple a realiser
Faut que je remette l'anticouple qu'y avait avant :bien: ... (faut que je retrouve la photo!!)
tchoupi13
Oliive a écrit :bouger, enfin incliner, on est pas des sauvages non plus :mrgreen:
J'ai édité au dessus...
Pour incliner, c'est faisable...mais ça ne m'apparait pas comme "LA" solution..., il va rester environ 1mm entre le 4/1 et le radiateur, la ligne risque de taper dans la caisse, c'est pas top! ^_^
tchoupi13
TONO GT a écrit :Je pense que la soluton de l'anticouple est encore la plus simple a realiser
C'était quoi comme anti-couple? une modif artisanale de celui d'origine? :mellow:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
:mellow: je ne comprends pas votre pb, moi, ça passe nickel avec la pipe de 205! :lala:
:mrgreen: :jesors:
PS: VIVE LA 205!! :bien:
MOTEUR G A.jpg (85.52 Kio) Vu 2029 fois
