montage train avant 309
- kargal
Re: montage train avant 309
Petit déterrage
pour ceux qui ont montés des triangles de 309, sachant qu' ils font environ 1cm en +, quand on règle la géo , il reste combien de filetage de rotule dans la biellette de direction?
- olivF2000
J’ai pas changé les rotules mais de mémoire le filetage est long ,ca passe large,les rotules sont idem 205 et 309 je crois
- kargal
merci je suis rassuré
+1!
- naas olivier
Salut à tous, je profite de ce post, pour savoir sur quel site on peut encore acheter des triangles de 309 gti, qui sont, 2cm plus large??
Car il m'en faudrait un G et un D
- ledouze
Sur Oscar ou Mistére voiture et consort....
- Yannou
- balouba
Tu ne trouveras pas 2cm plus long, les vrais pts faisaient 15mm, et sont introuvables, c'est ce que Jean Luc a sur la sienne, mais tout ceux du commerce font entre 8 et 10mm de plus, a peine !!! Quelque soit la marque, et en plus, vu que tout est de la merde, quand tu vas les recevoir, mesure les bien car il y a des différences de longueur entre droit et gauche parfois.....naas olivier a écrit : 04 juil. 2024, 16:30 Salut à tous, je profite de ce post, pour savoir sur quel site on peut encore acheter des triangles de 309 gti, qui sont, 2cm plus large??
- balouba
Sur la photo c'est pas du 309 mais du 205..
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- kargal
sur un cardan droit de 309, par rapport à un de 205, quelle partie est plus longue? ou piece commune?
le barreau avec roulement, ou celui avec le tripode?
