identification d'un bloc moteur et culasse!
Has thanked : 139 times
Been thanked : 135 times
j'aurai aimé savoir, ou qu'on voit la difference entre un bloc moteur de tu3 et d'un tu24? et pareil pour la culasse??et est-ce que les diametre des soupapes sont les memes entre tu3/tu24?? :) merçi!
je n'arrive pas a differencier la culasse par rapport a tu3/tu24!
Raoul
Message par Raoul »
Pour le tu24, le bloc doit etre un M4A ou M2A. La culasse, ben tu le vois au niveau de la pipe d'admission, elle est spécique.
:ph34r:
ben, justement, sur le bloc, y a plus rien d'ecrit dessus!! la plaquette est couleur alu!!
Raoul a écrit :Pour le tu24, le bloc doit etre un M4A ou M2A. La culasse, ben tu le vois au niveau de la pipe d'admission, elle est spécique.
au niveau de la pipe d'adm?? quelle est la difference alors??
Raoul
Message par Raoul »
Sur le bloc, tu dois avoir une plaque noire avec marqué : M4A ou M2A. Ca doit etre à coté du numéro de série du moulin.
:ph34r:
Oliive
Message par Oliive »
sur la Rallye il y a 5 ancrage pour la pipe (un entre les corps 2 et 3) sur les TU3s 6 ancrage ;)
pour le bas moteur, tu mesure la hauteur :mrgreen:
Oliive a écrit :sur la Rallye il y a 5 ancrage pour la pipe (un entre les corps 2 et 3) sur les TU3s 6 ancrage ;)
salut oliive,merçi pour le renseignement pour la culasse!
par contre, peut-tu mieux m'expliquer comment on fait pour mesurer la hauteur du bloc? je pense que pour mesurer il faut partir du plan de joint au niveau du joint de culasse, et ensuite on mesure jusqu'a ou?? :crying:
ptinico
Message par ptinico »
jusqu'au carter chapeaux :bien:
ptinico a écrit :jusqu'au carter chapeaux :bien:
c'(est a dire entre le plan de joint et le plan de joint "inferieur" là ou est assemblé le vilebrequin??
je vien e descendre au garage et j'ai mesurer comme çà, et j'ai 19 centimetre!!c'est bon ou pas??
Been thanked : 93 times
tu est entre les 2 :lol: mais plus pres du tu24
car un TU24 fait 187,48mm et un TU3 206,98
ou tu peux mesurer la hauteur de chemise
TU3: 90mm
TU24: 85mm
Has thanked : 2548 times
Been thanked : 1731 times
AUR80 a écrit : un TU24 fait 187,48mm et un TU3 206,98
187.48mm=18.748cm. Alors par rapport à 19cm c'est 0,252cm. les deux millimètres doivent se voir avec une règle graduée mais difficillement si on n'est pas d'équerre... pas sûr
par rapport à 20,698cm ce serait 1,7cm !!!! Pour se louper d'autant c'est qu'il ne faut pas mesurer après le digeot ! :lol:
Donc a priori c'est un TU24.
ouaii je pense que le bloc est un tu24, les hauteurs de chemises sont a 85mm!
par contre, est-ce que la pompe a huile et le carter d'huile sont-il specifique a la ralloche, ou on peut recuperer ces pieces sur un autre tu pour le mettre sur mon tu24?? :)
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
non pas spécifique la pompe à huile
Sur un bloc TU24 seuls le vilo, le boitier d'eau, chemises / pistons sont spécifiques le reste est commun au TU
chupsy a écrit :non pas spécifique la pompe à huile
MERçI DU RENSEIGNEMENT TCHOUPSY!!!
tchoupi13
Has thanked : 20 times
Been thanked : 46 times
Message par tchoupi13 »
"Tchoupi", c'est moi...lui c'est "chupsy"... :mrgreen: , aux dernières nouvelles ont avait pas encore fait de petits! :lol: ;)
oohhh sa on sait jamais avec les temps qui courent!!!!!!!!! :oops:
