identification d'un bloc moteur et culasse!
- naas olivier
- Has thanked : 139 times
- Been thanked : 135 times
j'aurai aimé savoir, ou qu'on voit la difference entre un bloc moteur de tu3 et d'un tu24? et pareil pour la culasse??et est-ce que les diametre des soupapes sont les memes entre tu3/tu24??
merçi!
- Fichiers joints
- je n'arrive pas a differencier la culasse par rapport a tu3/tu24!
- 2006_1210repara2050094.JPG (139.71 Kio) Vu 3337 fois
- naas olivier
- naas olivier
- naas olivier
salut oliive,merçi pour le renseignement pour la culasse!Oliive a écrit :sur la Rallye il y a 5 ancrage pour la pipe (un entre les corps 2 et 3) sur les TU3s 6 ancrage![]()
pour le bas moteur, tu mesure la hauteur
par contre, peut-tu mieux m'expliquer comment on fait pour mesurer la hauteur du bloc? je pense que pour mesurer il faut partir du plan de joint au niveau du joint de culasse, et ensuite on mesure jusqu'a ou??
- naas olivier
- AUR80
- Been thanked : 93 times
tu est entre les 2naas olivier a écrit :c'(est a dire entre le plan de joint et le plan de joint "inferieur" là ou est assemblé le vilebrequin??ptinico a écrit :jusqu'au carter chapeaux
je vien e descendre au garage et j'ai mesurer comme çà, et j'ai 19 centimetre!!c'est bon ou pas??
car un TU24 fait 187,48mm et un TU3 206,98
ou tu peux mesurer la hauteur de chemise
TU3: 90mm
TU24: 85mm
- Has thanked : 2548 times
- Been thanked : 1731 times
187.48mm=18.748cm. Alors par rapport à 19cm c'est 0,252cm. les deux millimètres doivent se voir avec une règle graduée mais difficillement si on n'est pas d'équerre... pas sûrAUR80 a écrit : un TU24 fait 187,48mm et un TU3 206,98
par rapport à 20,698cm ce serait 1,7cm !!!! Pour se louper d'autant c'est qu'il ne faut pas mesurer après le digeot !
Donc a priori c'est un TU24.
- naas olivier
- naas olivier
- tchoupi13
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 46 times
"Tchoupi", c'est moi...lui c'est "chupsy"...naas olivier a écrit :MERçI DU RENSEIGNEMENT TCHOUPSY!!!chupsy a écrit :non pas spécifique la pompe à huile
Sur un bloc TU24 seuls le vilo, le boitier d'eau, chemises / pistons sont spécifiques le reste est commun au TU
- naas olivier
tchoupi13 a écrit :"Tchoupi", c'est moi...lui c'est "chupsy"...naas olivier a écrit :MERçI DU RENSEIGNEMENT TCHOUPSY!!!chupsy a écrit :non pas spécifique la pompe à huile
Sur un bloc TU24 seuls le vilo, le boitier d'eau, chemises / pistons sont spécifiques le reste est commun au TU, aux dernières nouvelles ont avait pas encore fait de petits!
oohhh sa on sait jamais avec les temps qui courent!!!!!!!!!
