Tringlerie de BV unibal
Has thanked : 82 times
Been thanked : 289 times
Je recherche une tringlerie de BV pour 205 rallye montée en rotule unibal (ou des idées pour en fabriquer une )
Faire offres
Mp ou 205.rallye@wanadoo.fr :bien:
Modifié en dernier par Piedplanche le 18 févr. 2007, 13:53, modifié 1 fois.
ludovic pilote 83
Membre du Club - 2009
le plus simple tu prend du tube de diam 8 des rotules unibal droite et gauche de 8 des ecrous droite et gauche et un poste a souder
et avec tes biellette d'origine tu refait la même
car si tu cherhce une pts avant d'en trouver une bn courage et le prix en 1992 sa coutait si je me rapelle bien plus de 12000 frs
205 rallye groupe A
règlage carbu by bebiss
ludovic pilote 83 a écrit :le plus simple tu prend du tube de diam 8 des rotules unibal droite et gauche de 8 des ecrous droite et gauche et un poste a souder
j'essayais de trouver avant d'en arriver à cette solution ;) par contre le prix des unibal ... :crying:
ludovic pilote 83
tu prend des rotules de direction de kart en costaud sa vaut dans les 15 € pièces
ou alors essais de voir chez krs
205 rallye groupe A
ludovic pilote 83 a écrit :tu prend des rotules de direction de kart en costaud sa vaut dans les 15 € pièces
merci pour le tuyau :bien:
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
Salut pp,
Je dois avoir des bon prix pour les rotules unibal au boulot, je regarde ça lundi.
francky007 a écrit :Salut pp,
yes, je fais le point sur ce que j'ai besoin et je te Mpise ;) merci
ludovic pilote 83
si je me rapelle bien il te faut
3 rotules droite avec ecrou de bloquage
3 rotules gauche avec ecriu de bloquage
205 rallye groupe A
Tout dépend que ce qu'on veut refaire. je vais peut être m'en tenir à ça
Has thanked : 480 times
Been thanked : 1114 times
ludovic pilote 83 a écrit :si je me rapelle bien il te faut
Frank13 a fait les siennes (sur sa BE) sans rien souder en achetant en+:
de la tige filetée et du tube alu (au diamètre de la tige filetée):
Photo 028.jpg (121.96 Kio) Vu 4404 fois
Ok, donc la tige court tout le long à l'intérieur du tube alu ?
J'ai quelques morceaux de tige filetée M8 inox avec pas inversé, ca va me servir .
Je zappe le sujet dans le forum compet'
Piedplanche a écrit :Ok, donc la tige court tout le long à l'intérieur du tube alu ? J'ai quelques morceaux de tige filetée M8 inox avec pas inversé, ca va me servir .
C'est ça! :bien:
BComp
Been thanked : 36 times
Message par BComp »
beau montage..... :bien:
cricri a écrit :beau montage.....
justement, une question : quel diamètre font tes rotules ? 8 et 6 pour la petite ?
et pourquoi ne pas en avoir mis partout de l'unibal :?:
Ca a pas l'air mal ces bestioles là, de M5 a M12 :?: :o
:arrow: http://62.161.248.215/fr/accueil.asp?na ... &prod=1060
YANN 62120
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par YANN 62120 »
Piedplanche a écrit :Ca a pas l'air mal ces bestioles là, de M5 a M12 :?: :o
Ca va très bien , j'ai monté ce type de rotule sur la queue de boite pour évité de devoir couper et tarauder (boite BE) , en filetage M8 avec le petit clips de vérrouillage c'est trés simple à monter , trés efficace , et pas cher :bien:
Subaru impreza GT 2000 Light
