Problème d'allumage...enfin je crois.
Pierrot
Message par Pierrot »
Mon soucis est que pour que ma rallye tourne "bien", je suis oubligé de tourner l'allumeur a fond dans le sens horaire! Sinon j'ais des "pet-pet" a l'échappement et de temp a autre a l'admission et elle tire pas. Je précise que le moteur est équipé d'un AAC GrN de chez GT2I et d'un 4en1. J'ais esseyé trois allumeur différents et ça change rien. J'ais vérifié deux fois le callage de distri et tout est bon. Il faudrais peut-etre un poulie reglable?
Place a vos sugessions car la je pige pas.
RALLYEGTIMAN
A remercié : 1 fois
A été remercié : 6 fois
Message par RALLYEGTIMAN »
je l'ai pas sous le coude est ce que tu as essayé de trouvé sur le net, le reglage de l'allumage, car a fond d'un coté ca fait pas un peu beaucoup !!, ca ca regle en degres pas en tours !!
Avec une RALLYE si tu lache t'es un lache !!!
EX 205 RALLYE de 89 ( partie dans le cantal )
C MAX TITANIUM 1.8L 115 CH (pour etre sage)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Pour etre fixé, faudrait lui mettre un coup de lampe strobo :)
Pierrot
A la lampe j'ais mes 12° au milieu, normal!
Oliive
Message par Oliive »
faudrait regarder à 5000 tr...
pour la poulie, pas avec un grN, ça doit fonctionner avec celle d'origine;)
Pierrot
Peut etre un problème de carbu sinon, mélange pas assez riche ou trop riche? Au dessus de 4500 tr elle marche bien.
RALLYEGTIMAN
A remercié : 1 fois
tu as les gicleur d'origine ?
Pierrot
RALLYEGTIMAN a écrit :tu as les gicleur d'origine ?
oui
fenoullet
Message par fenoullet »
j'ai commandé un grN chez BPS et d'apres eux pas besoin de poulie réglable, ça tourne avec toute les pièces d'origine...
Pierrot
fenoullet a écrit :j'ai commandé un grN chez BPS et d'apres eux pas besoin de poulie réglable, ça tourne avec toute les pièces d'origine...
C'est le même que GT2I, donc prblème d'allumage ou de carburation!
Là je pige plus :crying:
fenoullet
A mon avis c'est ta carburation qui déconne, cale ton allumeur à 10° et reprends réglages synchro/richesse..
Sinon y a un bonhomme qui a un aac grN sur le forum mais je ne connais pas son pseudo, vas voir ds les présentations il a une ralloche jaune..
Pierrot
fenoullet a écrit :A mon avis c'est ta carburation qui déconne, cale ton allumeur à 10° et reprends réglages synchro/richesse..
La syncro est bonne je l'ais vérifiée! La richesse? J'ais tous les gicleur d'orig, et vus le prix des gicleur j'aimerais un petit peus d'aide. Merci
fenoullet
je parle surtout de la richesse au ralenti à régler avec les vis corps par corps...
Pierrot
fenoullet a écrit :je parle surtout de la richesse au ralenti à régler avec les vis corps par corps...
Je vais voir ça, mais si c'est encore des prise d'air, je vais péter les cables, ça fais trois fois que je refait les joints et j'ais sur facé les plans de joint!
Pierrot
J'ais besoin d'un p'tit conseil. Ormis les ultrasons, c'est quoi la bonne solution pour le nétoyage des carbus?
Raoul
Message par Raoul »
C'est 12° à 1000 tours sur ralloche ? :mellow:
:ph34r:
