ET DE DEUX !
Been thanked : 111 times
Je l'ai eue,bon elle était occupée....... :o :o
http://www.koreus.com/media/danse-des-canards.html
Has thanked : 2550 times
Been thanked : 1731 times
scale33 a écrit :Je l'ai eue,bon elle était occupée....... :o :o
Même pas vrai il a encore son bermuda et elle sa culotte et son soutif !!!
C'est du faux !!
^_^
Nicolas
Message par Nicolas »
francky007 a écrit :
Nicolas a écrit :Assures toi déja qu ele mec qui t'as fait ne géométrie a bien bridé l'arriere de ta voiture, les peugeot ca se bride... ! :D
Car meme à gauche tu n'es pas dans les tolérances, en bridant tu influes sur ta chasse. ;)
il a rien bridé !
les roues sont sur des patins libres justement et ces un laser qui fait le boulot.
il parait que ces tip top comme machine.
demain je scanne le rapport de géometrie.
Eh bien donc c'est normal que ta géométrie ne soit pas bonne car il faut "comprimer" l'arriere du véhicule (faire descendre l'arrier edu véhicule si tu prefere...) . Renseignes toi ailleurs dans un autre garage... ;)
francky007
Been thanked : 26 times
Message par francky007 »
voici le rapport du garage
François
Message par François »
Mais mais mais, je percute, c'est la digestion, vous êtes de Bordeaux et de Charente Maritime, VOUS ATTENDEZ QUOI POUR PASSER FAIRE UN TOUR DU COTE DE Limoges, ça serait sympa de se rencontrer, en plus y'a plein de gugus amoureux des Rallye! :D :mrgreen:
francky007
b'un en faite, on attendais l'invitation ! :)
On pourra voir ça le mois prochain pas de probleme.
François
francky007 a écrit :b'un en faite, on attendais l'invitation ! :)
C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd :mrgreen:
Been thanked : 165 times
sur ton rapport francky on voit que tes angles inclus sont à peu près les mêmes, pas bons par rapport à la valeur constructeur mais cohérents entre eux, en fait quand ça tape tu le vois avec cet angle là, si il est vraiment dans les choux c'est qu'il y a quelquechose de plié, là à mon avis y a pas grand chose sur ton auto, en + si l'auto n'était pas bridée les valeurs vont bouger, et au final tu n'es peut être pas si mauvais que ça ;)
Lilive,elle est correct en trajectoire.Je pense qu'avec les amortos neufs + kit de roulements,cela ira sans soucis.
pourquoi tu veux changer les roulements si ils ne sont pas bruyants ?
ceux des amortos......
ah ok ;)
ptinico
Message par ptinico »
chez PS ca vaut rien ca :bien:
francky007
oui effectivement, je vais changer les amortisseurs + butées et ressorts.
Je refrais faire un control et on vera bien.
J'attend une réponse de miguel pour les amortisseurs.
voila pars déjà sur cette base et avise ensuite ;)
francky007
J'ai pas mal de boulot et de concert en ce moment et j'ai zapé le site !
Voici l'avancement des travaux ( suivant le budget ! ) comme dit PP vos mieux pas compté ça fait peur.
Le mois dernier :
Changement du radiateur ( une journée pour trouver un neuf en acier :angry: ) des gros nul chez peugeot !
mise en place d'une ligne gr N OMP inox ( simpa le son )
Par contre il ce font pas chi... chez OMP, il faut récuperer 50 cm de la ligne d'origine :angry:
Il pourrait faire de ligne compléte mince !
Hier :
Avec Scale33 on à changé les supports inferieur de nos rallyes !
Vidanges des boites, on enléve le cardan, on change le support et on remonte le tous.
Je remercie le super mecano ( Scale ) qui vidange la boite par le bouchon de remplissage ^_^ et qui prend une douche d'huile au moment ou je retire le cardan :lol: :p
Puis le petit oublie de serrage de la vis de rotule de triange. :blink:
Mais je vous r'assure, je suis encore vivant !
Pour finir la journée, on fait comme pour commencer, un bon petit resto bien arosé pour fété ça !
Je laisse le soin à Scale de metre les quelques photos de la journée.
le mois prochain : normalement montage des amortos PTS.
Modifié en dernier par francky007 le 21 sept. 2007, 23:46, modifié 1 fois.
