echangeur eau/huile
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
salut a tous, je voulais savoir comment etat fifé l'echangeur sur le bloc moteur et aussi quel type de joint assurait l'etancheité????
merci de vos reponses :ok:
PTS
Message par PTS »
fifé=fixé B)
Oliive
Message par Oliive »
il est pas vifé je crois :D en joint je sais pas en fait c'était surtout pour dire une connerie ;)
PTS
Message par PTS »
fé pa de faute fi vé un 'feu sur ma langue ;)
BComp
Been thanked : 39 times
Message par BComp »
Il me semble que c'est une vis à double pas de vis (int + ext) qui vient le fixer sur le bloc... ;)
Has thanked : 603 times
Been thanked : 587 times
cricri a écrit : Il me semble que c'est une vis à double pas de vis (int + ext) qui vient le fixer sur le bloc... ;)
Exact,c'est ca ,un gros goujon à pas fin et creux ;)
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
C'est la même vis creuse où se vis le filtre à huile je crois :huh:
Etienne
Message par Etienne »
oui exacte. pour le joint c'est le meme genre que celui d'un filtre a huile.
circulaire et plat. ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
PTSR01
Message par PTSR01 »
Et le problème avec ce joint c'est qu'il est NFP chez peugeot, donc j'ai acheté un filtre pour le prendre dessus.
PTS
Message par PTS »
ok, merci pour les infos, je vais pouvoir changer ca sans probleme
sebvolstroff
Message par sebvolstroff »
j'ai acheté ce joint chez peugeot la semaine derniere... donc pas de prob de dispo...
désignation: joint echangeur 4 58182 ; No piece 1104.20 3.79€ HT
PTS
Message par PTS »
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
un petit truc : sur les BX diesel, ca semble etre la meme modine que sur la rallye...
en tout cas meme forme, emplacement des sorties d'eau et filtre a huile idem...
ca doit etre assez facile a degotter en casse.
