conseils sur carbu weber
loud62
Message par loud62 »
salut a tous je viens d'acquérir des carbu werber dcom 40 ,je l'ai ai demonté pour les nettoyer et acheter un kit joint menbrane ect mais les tiges de pompe de reprise ne mon pas l'air complete et entourer en bleu le ga a mis le haut qui vient se visser sur une bougie et sur un carbu il n'y a pas les deux visse btr de 2 (entourer en rouge )est ce que quelqun pourer me dire ce quil manque sur les tiges des menbranes et si ils doit i avoir 2 visses btr sur chaque carbu merci par avance de vos reponses
Raoul
Message par Raoul »
Les BTR sont il me semble là pour retenir les venturis. Quant à ton systeme de reprise, il manque un petit ressort. Dans l'ordre, carbu retourné sur la tige y'a:
Petit ressort, rondelle, gros ressort, levier de pompe et écrou.
:ph34r:
loud62
ok merci il me reste plus qua trouver tous sa , en tout qua en ayant regarder ton post belle restauration que tu as fait sur ton moteur je suis entrain de refaire un moteur de 205 rallye qui na pas tourné depuis 5 ans j'orer surement quelque question a de poser par la suite vu que c'est pour mettre dans une ax aussi ;)
Raoul
Message par Raoul »
Pas de soucis si je peux t'aider, les autres me corrigeront comme ça :mrgreen:
:ph34r:
dom
A été remercié : 1 fois
Message par dom »
remet surtout les mêmes,crois moi ils sont calibrés ;)
j'en ai fait les frais :angry: 1000 kms sans reprises correct a tout démonter mêmes ce qui falait peu etre pas et qui est en vente et je me suis rendu compte que j'avais mis deux ressorts de je sais pas d'ou :crying:
A été remercié : 93 fois
salut loud62
pareil que dom remet les pieces origine
c'est pour remettre dans une sport ton moteur?
regarde ici pour des joints de carbu
http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=18262
loud62
ok merci dom pour la toff et du conseil je vais remettre les meme mais moi sur les carbu je n'ai que le ressort que tu tiens dans la main donc il me manque 1 ressort ,je me suis rendu a peugeot et le magazinier ma dit quil ne fournisser plus cest pieces :(
salut aur80 comment va , le moteur et pour remettre dans la sport noir qui etait devant chez moi quand et venu chercher les jantes pour les joints je lai et deja, j'ai vu le post trop tard javais deja acheter
loud62
est ce que quelqun connaitrai le diametre et la longeur du petit ressort
dom
Message par dom »
loud62 a écrit :est ce que quelqun connaitrai le diametre et la longeur du petit ressort
j'en ai mesurer un ;)
16,5mm de long sur 5mm de diamétre ext
épaisseur 0,8mm env,il est assez rigide pour un ptit ressort même en forçant les spires ne se touchent pas :huh: ;)
ressort c.JPG (65.57 Kio) Vu 3380 fois
loud62
merci dom super sympa ,je galere a trouver ces petit ressort ,peugeot citroen ne vende plus ces pieces :( et je crois que sa doit jouer sur la vitesse d'ouverture et fermeture de pompe de reprise
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
loud62 a écrit :merci dom super sympa ,je galere a trouver ces petit ressort ,peugeot citroen ne vende plus ces pieces :( et je crois que sa doit jouer sur la vitesse d'ouverture et fermeture de pompe de reprise
Sur internet il y a des vendeurs de pièces détachées Weber.
Raoul
Message par Raoul »
Appelle la société B2H à corbeil essonne, ils ont plein de pieces détachées d'okkaz ;)
:ph34r:
loud62
merci j'ai envoyer un mail a partir de leur site ;)
loud62
Raoul
Message par Raoul »
Appelle les direct ;)
:ph34r:
loud62
je l'ai est appelé pour les flotteurs pas de souci ,par contre il va faire sont possible aupres de weber pour avoir les ressort je doit le rappeler en esperant que weber procure encore c'est pieces .
