température d'huile .....
adcr
Message par adcr »
<span style='color:red'>a combien la température d'huile monte au max sur vos auto </span>moi je allé a 130°(dans la monté du nouveau cerdon ) et je croi quel pourrais encors monté si je continue faire des spécial...
et pour la pression quand l'huile et a 90° au ralenti 2bar
et accéléré 4.5bar a partir de 2500 jusqu'a 7000tr
c'est bien ou pas ???
quand l'huile et a 110° au ralenti la pression d'huile baisse a 1.5bar sait peu ??
le ralenti et a 1000tr pil poil..
et c'est une 205 gti 1.9 (193000km) avec radia d'huile ...
je trouve que la température d'huile monte beaucoup avec le radia d'huile !!!!
Has thanked : 72 times
Been thanked : 272 times
Je trouve aussi que ça fait beaucoup :huh: a ta place je mettrais un échangeur d'huile comme celui qu'il ya sur les Rallye :ok:
Ca tombe bien, j'en ai un a t'échanger contre ton radiateur si tu veux :blink:
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
C'est des t° que j'ai atteint sur circuit ,meme en arsouillant sur petites routes ca monte pas si haut...¨Pour les pressions,c'est des pressions normales,et plus l'huile sera chaude,plus la pression aura tendance à diminuer
fab
Message par fab »
la derniere fois que j ai eu ce probleme j ai coule une bielle sur ma bx gti 16s l huile est monte dans le rouge et c etait ma pompe a huile qui a merde et normalement elle ne devrait pas depasser les 110 / grand maxi de chez maxi les 120 car sur ma 309 gti elle ne les a jamais depasse les 110 et elle avait 220 000 kms tu dois avoir un probleme de circulation d huile je pense a la pompe a huile attention a ton moteur!
maxlamenace
Message par maxlamenace »
les radiateurs d'huile sont souvent gras et plein de merde, l'air ne circule plus dans le faisceau ca se trouve. demonte le et jette le dans le diluant
edit: les pressions d'huile varient en fonction de la fluidite de ton huile
Modifié en dernier par maxlamenace le 27 oct. 2005, 00:48, modifié 1 fois.
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
fini peugeot, on va s'attaquer a une bonne memere, 2L ,16V et un t35 au cul
http://gcasale.free.fr/viva.htm
maxlamenace
MOA a écrit :pour ma chiotte,je me monte a 130° et descends pas en dessous des 4 bars de pression :blink: .......le préparateur m'a confirmé que c'était normal :wak:
tu mets quoi comme huile, 15w50 ?
