RETOUR PAR UN CARBU
alfrodul
RETOUR PAR UN CARBU
Message par alfrodul »
Je m'explique, depuis peu sur ma rallye, quand j'accélère et qu'elle redescend des tours j'ai un retour de fumée par un carbu mais sur un seul cylindre, est ce que quelqu'un a une idée de quoi ça peut provenir? merci d'avance pour vos réponses.
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Re: RETOUR PAR UN CARBU
Message par tchoupi13 »
Une soupape d'échappement qui ferme mal...ou une prise d'air à l'admission...ou.... :huh:
alfrodul
A ce point et le plus probable pour que je commence par un point.
ptinico
Message par ptinico »
pulvérise du nettoyant frein tout autour de tes brides, pipe carbu etc et..
si régime qui s'accélère= prse d'air...
test simple et rapide :ok:
alfrodul
Merci pour l'info, mais j'ai vérifier tous de suite et le régime à pas bouger. Donc s'est peut être les soupapes? ou sa peu provenir d'autre choses?
tchoupi13
Mauvais réglage richesse, dévisse un peu sur le cylindre incriminé... :huh:
Oliive
Message par Oliive »
tchoupi13 a écrit :Mauvais réglage richesse, dévisse un peu sur le cylindre incriminé... :huh:
ouep... enfin en général c'est + au ralenti ça fait des paf paf
tchoupi13
Pas toujours, et souvent au rétrogradage d'ailleurs... ;) (va démonter tes triangles au lieu de raconter nimportenawak!!! :mrgreen: )
alfrodul
en faite sa le fait seulement quand elle redescends des tours, car quand je suis à l'arrêt et que j'accélère au moment ou elle redescends sa me fait le retour.
benassi
Message par benassi »
a mon avis t es trop pauvre en richesse
BIENTOT PETITE PREPA
VEND MOTEUR COMPLET 205 1360cc faire prix en mp.
alfrodul
J' ai fais tous ce que l'on ma dit la seul chose que j' ai obtenu sais une fumé soit blanche ou noir. Quelqu un a une autre idée de quoi sa peut provenir?
tchoupi13
Autre idée...change la bougie et le fil HT de ce cylindre (Au moins tu intervertis avec celui d'à côté..) ^_^
