bac a batterie
- loedan62
- Habitué
bac a batterie
Salut a tous je recherche des photos pour exemple de montage de bac a batterie a l arriere de la 205 merci
montage 205 f2000/11
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
Re: bac a batterie
Voilà mon montage:
Si besoin, je peux te faire d'autres photos plus détaillées dans la journée
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 38 times
Re: bac a batterie
Il veut voir la batterie, pas ta glacière pour le pique-nique du midi!jean-luc13 a écrit :Voilà mon montage:
Re: bac a batterie
tchoupi13 a écrit :Il veut voir la batterie, pas ta glacière pour le pique-nique du midi!jean-luc13 a écrit :Voilà mon montage:
- Oliive
Re: bac a batterie
-> http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=3167loedan62 a écrit :Salut a tous je recherche des photos pour exemple de montage de bac a batterie a l arriere de la 205 merci
(chercher c'est se donner le moyen de trouver, j'dis ça j'dis rien)
- loedan62
- Habitué
Re: bac a batterie
ok merci mais c ta sangle qui est fixer sur la caisse ? car je monte une f2000/11 et j ai du mal avec le reglement,sachant que j ai un bac a batterie donc je cherche a savoir les fixation conforme
Re: bac a batterie
Non, il y a une plaque en alu posée sous le fond du bac, ensuite, j'ai fait 2 etriers en acier (qu'il faut ensuite isoler) qui passent au dessus de la batterie et qui se vissent après avoir percé le fond du bac et la caisse avec des contreplaques dessous.loedan62 a écrit :ok merci mais c ta sangle qui est fixer sur la caisse ? car je monte une f2000/11 et j ai du mal avec le reglement,sachant que j ai un bac a batterie donc je cherche a savoir les fixation conforme
La sangle ne tient que le couvercle du bac.
Ne pas oublier aussi de faire une mise a l'air libre du bac, pour ma part, j'ai pris un rivet sur lequel j'ai enlevé la pointe, je l'ai ensuite rentré dans le couvercle par dessous (après avoir fait un trou) , ensuite, j'ai emmanché sur la partie qui dépasse au dessus un morceau de durite de lave-glace que je fais ressortir sous la caisse après avoir fais un trou dans le plancher du coffre
Je te ferai quelques photos tout à l'heure, ça sera plus clair
Modifié en dernier par jean-luc13 le 16 mars 2008, 07:23, modifié 1 fois.
- loedan62
- Habitué
Re: bac a batterie
ok merci jean luc ca sera plus clair pour moi,et c meiux de la mettre ou? derriere un siege ou ds le coffre?
Re: bac a batterie
Moi, je prefère la mettre a l'arrière pour mieux repartir les masses, mais aussi pour le côté pratique: amuses toi pour changer la batterie coincée entre le baquet, l'arceau, le bac a casque etc, à l'assistance et de nuit!!loedan62 a écrit :ok merci jean luc ca sera plus clair pour moi,et c meiux de la mettre ou? derriere un siege ou ds le coffre?
Voici les photos promises:
les contre-plaques:
Re: bac a batterie
J'ai plus ou moins le même montage que J-L, et après mon tonneau, rien a bougé
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
