Ma Rallye - 08-1989 Ca y est !!!! Brouapppp
Re: Ma Rallye - 08-1989 Ca y est !!!! Brouapppp
Nickel olivier
Superbe !
Superbe !
Pour les Courses de Côtes dans l'est
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 12&t=22967
Peugeot 205 Rallye 1300cc AM 89 - 114000kms
Peugeot 205 GTi 1600cc AM91 - 185000kms
Bmw 330 Cd 3000cc AM03 - 81000kms - Vendue
Subaru Impreza GT AM99 - 79000kms
- naas olivier
- A remercié : 149 fois
- A été remercié : 140 fois
salut les filles..................
alors aujourd'hui, c'était " tout l'monde au bain, c'est fin de mois...............)
les carbus on bien pataugés durant de longues heures on fait des bulles, et pis des sous-marin......................
ensuite, c'était au tour des pièces en laiton de recevoir leurs traitement "maison" on va dire..............
eeuuuhhh! vous noterez la différence entre les gicleurs néttoyé et les pas néttoyé!!!!!!!
le premier qui confond, aura affaire à moi à la concentr'2208..........................
c'est parti, j'envoye la sauce................
- Fichiers joints
Modifié en dernier par naas olivier le 08 avr. 2008, 18:36, modifié 1 fois.
- naas olivier
Puté nickel oliv' !
Le laiton ressort comme neuf dirais je... Moi j'ai reconnu le gicleur propre, mais je laisses chercher les autres
Je me serais pas trop vu faire ça en tout cas !
Encore merci
Encore merci
- SuperPLATA
NoN c'est bon je connais la sortie
- uxa67
- A été remercié : 3 fois
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
Ah ben ça va on a le temps de se voir venir !!naas olivier a écrit : le premier qui confond, aura affaire à moi à la concentr'2208..........................![]()
- naas olivier
jean a écrit :Ah ben ça va on a le temps de se voir venir !!naas olivier a écrit : le premier qui confond, aura affaire à moi à la concentr'2208..........................![]()
- ozracing
- Amateur
Salut oliv, j'ai vu uxa ce week-end au florival, il m'a parlé de ton bac a ultra sons en tout cas le resultat il dechire, la classe
ca passe ou ca casse
Et oliv'
Question, avec ton bac on peut aussi nettoyer des injecteurs?
GTi inside
GTi inside
- naas olivier
lolo57 a écrit :Et oliv'
GTi inside
salut lolo, non, tes injecteurs on ne peut pas les mettre au bac à ultra son, par contre,il faut les mettre sur un banc spécial d'après ce qu'on ma dit, (un peu comme pour un injecteur diesel) et ils seront nettoyé avec un produit spèciale nettoyant et ils verifient aussi la qualité du jet en bout d'injcteur!!!
je peut te le laisser faire, mais faudra mettre un peu la main à la poche si tuvoit ce que je veut dire...............
si ok, tu me les ramenne vendredi soir à confirmer encore!!!
à par ça, aujourd'hui, c'était remontage de un des carbu avec perte des petites billes et des ressorts qui vont dedans.........
mais non, j'plaisante.......................
il a tout remonté comme y l'a démonté...........................................
place à deux-trois photos de la journée.............
j'avoue qu'aujourd'hui, j'étais un peu fénéant, j'ai pas trop bosser dessus...........
- Fichiers joints
- SUR CETTE PHOTO,A DROITE DE LA BELLE VIS QUI RENFERME LE PETIT GICLEUR DE POMPE DE REPRISE,IL Y MANQUAIT L'OBTURATEUR ON LE VOIT OUVERT C'EST JUSTE DEVANT LE PUIT DE DEPRESSION OU ON MET LA DURITE DES MANO POUR LE REGLAGE. QUI DEVRAIT ETRE FERME EN PRINCIPE,BEN....Y AVAIT DE LA COLLE A PARBRISE CAR LES ZOUZOUS AVAIENT DU LA PERCER CROYANT QUE C'EST LA PASTILLE QU'IL FAILLE OTER QUAND ON REGLE LES DEPRESSIONS SUR CHAQUE CORPS...... J'AI FAIT TOURNE UN PETIT OBTURATEUR EN LAITON POUR LE REBOUCHER.............
Et en plus tu m'usine des pièces......
Que dire...
Que dire...
- SuperPLATA
- naas olivier
voila, je viens de terminer la rampe de carbus à lolo57, elle est nickel........
j'vous mets quelques photos..............
- Fichiers joints
- naas olivier
- Fichiers joints
