Mon AX SPORT de 87...
Raoul
Re: Ax sport (05/87)
Message par Raoul »
C'est un défilé de haute culasse ou quoi ? :blink:
Moi j'ai rectifié sur mon marbre comme un grand :mrgreen:
:ph34r:
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
pinez raoul quand il rectifie il fait pas semblant!! :ph34r:
c (presque) aussi propre qu'a la rectifieuse plane!
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
saucisse xsi a écrit :pinez raoul quand il rectifie il fait pas semblant!! :ph34r:
En fait, j'ai pas rectifié, juste fait un plan de surface propre. Y'avait rien à rectifier, vérifiée à l'ancienne avec une règle quoi ;)
:ph34r:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
A été remercié : 22 fois
Message par cécé_sport »
tchoupi13 a écrit :Voilà la seule photo de la culasse qu'il me reste:
Je vois bien les traces de corrosion mais elles ne sont pas à des endroits sensibles. C'est ce qui m'inquiète sur la mienne. <_<
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Raoul a écrit :Moi j'ai rectifié sur mon marbre comme un grand :mrgreen:
Pas mal le résultat... T'as pris quoi comme grain? Pour attaquer et pour finir?
Raoul
Message par Raoul »
me souviens plus, mais j'avais mis du gasoil aussi. Et j'ai fait la finition avec une pierre. Pas un caillou hein :mrgreen:
:ph34r:
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Raoul a écrit :Et j'ai fait la finition avec une pierre. Pas un caillou hein :mrgreen:
Merde trop tard... :mrgreen:
Je vais essayer de taxer une feuille de grain fin à mon collègue de carrosserie histoire d'enlever la merde et d'y voir plus clair. "_"
cécé_sport
A remercié : 2 fois
J'ai gratté un peu au 800...
J'ai piqué de la pâte à modeler à ma fille, j'ai tout remonté, fait 2 tours et ça donne ça:
C'est quand même fin du côté de l'échappement... A moins que j'en ai pas mis assez et qu'elle ait craqué.
La corrosion vue de plus près.
Epaisseur restant avant d'attaquer les bossages.
Quelqu'un connait les différentes épaisseur de jdc de remplacement?
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
Le modèle cote réparation fait 2/10e de plus en épaisseur ,je crois que c'est 1,6 mm
Raoul
Message par Raoul »
Sinon, une culasse d'okkaz ça coûte pas bien cher cécé, et on en trouve des cotes origine ;)
:ph34r:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Confirmé !
1,4mm origine
1,6mm cote réparation (suite à rectif')
Il me semble qu'il y a beaucoup de marge d'origine donc je ne serais pas inquiet avec le coup de 800 que tu a mis. ;)
Et la pate à craquer car la soupape ouvre beaucoup et ça a distendu la pate :ok:
saucisse xsi
oui c vrai qu'on peut rectifier gentillement quand meme, j'avais mis ma culasse d'xsi en cote mini et je touchait sur les "enbompoints" qu'il y a dans la chambre....et nickel chauffe pas plus et marche un poil mieux
ouiche!!
cécé_sport
A remercié : 2 fois
oliv'fast&furious a écrit :Le modèle cote réparation fait 2/10e de plus en épaisseur ,je crois que c'est 1,6 mm
Merci Oliv.
cécé_sport
A remercié : 2 fois
Raoul a écrit :Sinon, une culasse d'okkaz ça coûte pas bien cher cécé, et on en trouve des cotes origine ;)
En RP peut être mais dans mon bled... :(
Mais t'inquiète j'ai regardé quand même...
J'ai trouvé celle là mais elle est loin.
cécé_sport
A remercié : 2 fois
jean a écrit :donc je ne serais pas inquiet avec le coup de 800 que tu a mis. ;)
Non moi non plus mais il faudrait encore enlever qq dixièmes.
Il faut trouver un gars qui fait du surfaçage de culasse ou de la rectif. Peut être vers belleville je crois qu'il y en a un. :mellow:
