AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
- AUR80
- Been thanked : 93 times
Re: Resto AX sport et autres citroen sport
Hier, j'ai du passer la sport au CT, donc pour l'occasion j'ai remis des phares classique afin de ne pas etre embété par le mauvais reglage ou fonctionnement des morette.
Bilan ca ne passe pas quand même, malgré la sympathie du contrôleur, déséquilibre frein AR trop important, je m'en doutais mais j'aurai préféré le faire cette hiver, donc hier et ce matin changement des freins et câble. et voila ca fonctionne, j'attends de roder un peu ça pour la représenter.
salut,
tu as pris ou tes kit de freins ar ? Faut que je change mes cylindres de roues.
- Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
- AUR80
Raoul a écrit :salut,
chez delestrez un vendeur de pieces de rechange
- Nicolas
- Been thanked : 2 times
steph80 a écrit :je la prefere sans les morettes![]()
Ce sont mes phares !
- AUR80
Nicolas a écrit :steph80 a écrit :je la prefere sans les morettes![]()
- AUR80
J'ai enfin pris le temps de réaliser un vrai cablage pour les morette avec un relais afin d'alimenter tout le monde en plein phare,
J'ai mis un bidon d'huile d'epoque pour cacher le montage, dommage que ce soit un BP car il est de 87 en 10w40, un total aurai etait excellent, mais il est percé
- AUR80
c'est bon le rodage est terminé, donc j'ai fait la vidange, vérification et léger reglage syncro carbu et allumage, je trouve qu'elle marche d'enfer jusqu'à 6000tr ensuite elle a du mal a monter, en meme temps je ne force pas trop, je pense que je dois avoir un petit problème de carbu (je monterai le jeux refait et nettoyé au bac a ultrasons cet hiver), ou cela vient du fait que le moteur n'est pas encore vraiment libre il n'a que 1500km
- Has thanked : 2607 times
- Been thanked : 1778 times
Difficile de monter au dessus de 6000....
J'ai eu le coup :
D'une 1500 bornes, c'est jeune.
De deux... ma cloison de col de cygne est décédée... et c'est mortel comme ça bride les tours !
J'ai eu le coup :
- AUR80
j'ai remplacé mes carbus et le moteur va de mieu en mieu toujours un peu feneant a monter au dessus de 6500, les travaux d'hiver on commencé, Remise en etat du train Av que j'ai d'avance afin de refaire une jeunesse
au programme, peinture des ecopes et ressorts, montage de frein neuf, coupelle neuve, et amortos pas vieux
voila le travail de la soirée d'hier, il restera a acheter et a monter les disques et plaquettes neuf.
- AUR80
Les travaux d'hiver se poursuivent
Montage des butée sur le train AR, j'en avais plus
Demontage de l'ancien train Av, préparation pour le remplacement de la boite par une refaite
j'attend egalement l'arrivé des freins Av de roro
