Boitier de pompe à eau...
Chti Rallye
Membre du Club - 2009
Message par Chti Rallye »
Il m'est arrivé une mésaventure hier, en démontant la pompe à eau (pour la distrib'), une visse s'est pétée dans le bloc <_< , après examen, j'ai vu que cette partie se démontait du bloc, j'en ai récupéré une sur mon autre bloc...
Alors 2 questions:
1) Il y a un joint à remettre entre le boitier et le bloc? :unsure:
2) Ce boitier est-il commun aux autres TU? :rolleyes:
C'est tout,
pour le moment. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rassemblement le 2èmes Dimanche du mois à Lille... Me contacter pour infos ;)
205 Rallye de 1988 origine
205 rallye piste: "La Ralloween"
Supporter du team:
http://www.ptinicoracingteam.com/
julien.m
Re: Boitier de pompe à eau...
Message par julien.m »
Normalement il y a un joint ou de la pate (me souviens plus) Mais, en tout cas le boitier de la rallye est specifique.
http://104samba.free.fr/forum
Jacques G
Message par Jacques G »
Bjour,
Je confirme, il y a bien un gros joint caoutchouc circulaire qui se met ds une gorge sur le bloc moteur. Le boitier de pompe à eau est bien spécifique à la rallye car usiné pour laisser passer la pipe d'admission. Mais on peut modifier un boitier d'une autre 205 en l'usinant pour lui donner la meme forme.
Chti Rallye
Jacques G a écrit :Bjour,
Ben mince alors, j'ai bien mis un joints torique sur la pompe à eau, mais lors du démontage du support de pompeà eau, j'ai pas vu de joint entre le bloc moteur et ce support... :unsure:
ça m'inquiète là... :crying:
On parle bien de ce gros bloc là?
Supporter du team:
François
Message par François »
Oui c'est bien ce bloc là!
Sur ton bloc normalement tu as une gorge prévue pour mettre un joint torique
Rajoute un peu de pate à joint afin d'être sur que ça ne fuit pas (ça t'éviteras de tout redémonter :lol: )
François
Et tu as bien un joint torique à la pompe à eau :ok:
Jacques G
Pour etre + précis:
Foto 1: La gorge qui est sur le bloc etqui reçoit le gros joint
Foto 2: La trace sur le boitier de pompe laissée par le joint
Chti Rallye
Merci beaucoup Jacques...
Peux-être était-il resté collé et que je ne l'ai pas vu... :crying:
Je peux tou redémonter en clair... Distrib', placer la chèvre et virer le support moteur... :crying:
Supporter du team:
