Pedale au Fond.
alfrodul
Pedale au Fond.
Message par alfrodul »
Bonjour, voici mon probleme;
Quand j ai acheter ma rallye la pedale aller au fond. Alors je m'ataque au probleme changement du Maitre cylindre + purge toujour pareil. :angry:
Ensuite je change toute les durites par des aviation + disques,plaquettes, garniture AR, les maitres cylindres de roue + purge et le problème reste le meme. :wacko: Quelqu'un a une idée de quoi cela peut provenir?
Has thanked : 2611 times
Been thanked : 1778 times
Re: Pedale au Fond.
Elle a une course morte avant de freinr ou bien ça freine mais pas franchement et même en mettant le pied au fond ?
alfrodul
Re: Pedale au Fond.
En faite, la pedale touche le plancher sa freine un peu mais pas de quoi bloqué les roues.
Re: Pedale au Fond.
alfrodul a écrit :En faite, la pedale touche le plancher sa freine un peu mais pas de quoi bloqué les roues.
Ah ouais, ça crainds.
La garde des garnitures arrière est OK ?
Le réglage des écrous sur la tige fileté dans le maître cylindre a été touché ?
Robbi
Has thanked : 95 times
Been thanked : 80 times
Re: Pedale au Fond.
Message par Robbi »
ça ressemblerait à une purge incomplète non? "_"
Been thanked : 115 times
Re: Pedale au Fond.
Mastervac HS
Re: Pedale au Fond.
scale33 a écrit :Mastervac HS
Oui mais là la pédale serait hyper dure non ? :huh:
alfrodul
Re: Pedale au Fond.
Bonjour, je pense que si sa sera le MV ma pedale serai dure, tous le contraire dans ce moment. Pour ce qui est de la purge, je ne compte plus le nombre effectuer et dans les regles de l'art du plus éloigner au plus près.
Aubrey
Has thanked : 50 times
Been thanked : 46 times
Re: Pedale au Fond.
Message par Aubrey »
jean a écrit :Le réglage des écrous sur la tige fileté dans le maître cylindre a été touché ?
Le problème peut venir de là. J'ai aussi remarqué qu'il y a 2 trous sur la pedale afin de se brancher au dispositif de freinage... Cela a une incidence sur ta course.
Sinon, comme déjà dit, ça peut venir du pré-reglage des freins arrières voir de ta purge mais tu l'as déjà faite une paire de fois.
206+
205 rallye
AX sport
havard
Re: Pedale au Fond.
Message par havard »
Je pense que ca peut venir du maitre cylindre principal. Fuite interne entre chambre. L huile n est pas poussée dans les circuits de freins , elle revient dans le bocal .
13Mike
Re: Pedale au Fond.
Message par 13Mike »
Quand ça fesait ça sur ma 106 c'était une fuite du cylindre arrière et le maitre cylindre qui devait être changé.
NSP
