question sur étrier de 206 diesel
- Manouche
- Been thanked : 1 time
Re: question sur étrier de 206 diesel
Au pire tu laisses un chèque à la casse tu montes tes étriers si c'est bon tu les appelles pour qu'il l'encaisse... Je fais tout le temps comme ça, en même temps ils me connaissent!!!!
Un vrai pilote utilise toute la route, mêmes les arbres et les talus
- cherokee83
- Been thanked : 7 times
- Has thanked : 2009 times
- Been thanked : 1382 times
Fait une photo de l'autre côté j'ai un petit doute.
(dans l'empreinte du disque)
- cherokee83
Mesure la largeur de l'encoche s'il te plait et dit moi combien tu as
- cherokee83
+ou- 1.8 cm put... c'est pas les bonjean a écrit :Mesure la largeur de l'encoche s'il te plait et dit moi combien tu as
Et oui... C'est pas du 206 D !!! Il te faut le même étrier mais avec l'encoche large pour disque ventilé.cherokee83 a écrit :+ou- 1.8 cm put... c'est pas les bonjean a écrit :Mesure la largeur de l'encoche s'il te plait et dit moi combien tu as
Il est écrit 48 d'un côté (diamètre du piston) et 13 de l'autre sur le corps de l'étrier... Et bien à la place de 13 il faut qu'il y ait 20.4 (ou 20.1 je sais plus)... Et ce sera la largeur nécessaire pour du disque ventilé
Va l'échanger ! Moi j'ai eu le même problème (une casse pas très à l'écoute ni connaisseur de ce que tu demandes) et je suis revenu pour échanger sans soucis.
- cherokee83
De rien je suis passé par là... Moi aussi j'ai fait un allé retour le samedi la journée où c'était prévu d'être montécherokee83 a écrit :![]()
rien a rajouter
merci jean
Allé c'est pô grave !
- CRIS667
pourquoi ne pas monter du gti 1.9 (diam piston plus gros)?
le diamètre de piston est le même que se soit rally, gti 1,9L, ou 206
moi je préfère les bosh car plus rescend donc en meilleur état surtout au niveau des collonette et je trouve que les bosh on un meilleur filling à la pédale
après c'est sur que les étrier de 1,9L se trouve très facilement et pas cher
Modifié en dernier par cot-1 le 28 févr. 2009, 17:49, modifié 1 fois.
Problème de déport des disques de la 1900 donc bien garder les disques d'origine.CRIS667 a écrit :pourquoi ne pas monter du gti 1.9 (diam piston plus gros)?
- CRIS667
oui, je sais, c'est ce que j'ai sur la mienne!
les étriers de 206, vous les montez avec quels disques? de 206 aussi?
Non plug & play sur les fusées et disques d'origine en 247mm ventiléCRIS667 a écrit :oui, je sais, c'est ce que j'ai sur la mienne!
- cherokee83
si tu as les étriers pour disque ventilé et non ceux pour disque pleinsjean a écrit :Non plug & play sur les fusées et disques d'origine en 247mm ventiléCRIS667 a écrit :oui, je sais, c'est ce que j'ai sur la mienne!
- CRIS667
ok! merci!
je garde mon montage !
durites aviation, disques av rallye, étriers 1900, plaquettes pagid bleues!
freins ar 1900 avec plaquettes carbone lorraine rc5
