205 RALLYE AM90 Bleu métal...
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
Re: 205 RALLYE AM90 Bleu métal...
<oo> çà attaque fort la restau! :ok:
Pour le fil coupé, il va a la prise diagnostic qui normalement est fixée au sur le support de bobine.
Tu peux supprimer le bout qu'il te reste, ça doit faire un bail que les agents Peugeot ne doivent plus avoir le banc qui se branchait dessus :mrgreen:
Pour la sonde sur le radiateur, tu en a une sonde(3 fils) sous la durite superieure pour le déclanchement du ventilo, de l'autre côté au dessus de la durite superieure,il n'y a rien d'origine ou pour certains radiateurs de remplacement tu as un bouchon (l'ancien proprio avait surement utilisé une sonde en guise de bouchon ;) )
jul205gti
Message par jul205gti »
jean-luc13 a écrit :<oo> çà attaque fort la restau! :ok:
Ah ben moi ca ne rigole pas :mrgreen:
Ok pour le fil coupé donc pas grave m'enfin ils sont grave quand même d'avoir coupé ca :blink:
C'est comme sur les GTI la prise se balade en dessous de l'allumeur (et dire que dans le garage Peugeot ou je travaillais il ont jeté le banc marqué Peugeot Talbot à la feraille :crying: )
Sinon oui je pense qu'il faut que je mette un bouchon car y'avait rien de branché dessus j'ai une sonde de l'autre côté donc je mettrai un bouchon :ok:
Merci pour les infis en tout cas :ok:
205 Rallye bleu métal... AM 90
205 GTI 1.6l bleu miami AM 91
205 GTI 1.6l bleu topaze AM 90
205 Junior AM 87 en apprêt
205 XAD ex F.T. AM91
R19 GTD verte AM90
jul205gti
Bon un peu de nouvelles de la ralloche
alors au programme
Réglage du jeu aux soupapes bien évidemment tout était à refaire aucun jeu n'était correct (réglée à la mort moi le noeud :boulet: )
Ensuite changement de la courroie d'alternateur car l'ancienne était trop longue est venait taper dans le radiateur
(j'ai du la changer 3 fois la courroie pour trouver la bonne j'ai du en mettre une qui fait 695mm :ok: )
J'ai pris au passage une Capsule à Dépression chez Peugeot
Mais avant néttoyage de l'alternateur
AVANT
APRES
Ensuite remise en état de l'allumeur
Donc changement capsule à dépression, Kit haute tension (tête et doigt allumeur),changement du joint
Malheureusement le doigt fourni avec n'a pas de rupteur et il n'est pas plus dispo <_<
Le joint
Ensuite on met l'allumeur en pièces pour tout contrôler et nettoyer
C'est bien sale la dedans :blink:
Après nettoyage :ok: B)
En cours de remontage
Et voilà l'allumeur complétement remonté et remis en état : :wub:
Puis remis en place sur la ralloche
Ensuite je suis allé chercher à la casse un support de radiateur correspondant :mrgreen:
J'ai fait une ablation d'un ventilateur (pas de photo)
Puis le radiateur prêt à être mis en place
Puis j'ai remis un bouchon que j'ai retrouvé dans mes archives à la place de la sonde qu'il y avait avant... : :wacko:
Voilà j'ai remis en circuit en eau tout se passe nickel le ventilateur se déclanche à 100°C et j'ai réglé aussi l'allumage, restera plus qu'un petit coup de réglage aux carbus et puis ca ira pour l'instant.
J'ai hâte d'aller l'essayer pour voir ce que ca donne <oo> :mrgreen:
R19 GTD verte AM90
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Bien vu !
Pour ton doigt d'allumeur, il est dispo chez Bosch, directement ! c'est mieux d'avoir le limiteur de régime... ;)
Perso, je l'ai eu par l'intermédiaire d'un petit garage qui travaille avec Bosch et qui l'a commandé directement, donc pas de souci !
(A croire que chez peugeot ils ne s'embarrassent pas avec des détails...qui feraient la différence pour fidéliser la clientèle! 'zon rien compris chez pijot! :lol: )
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1776 fois
tmrallye a écrit :(A croire que chez peugeot ils ne s'embarrassent pas avec des détails...qui feraient la différence pour fidéliser la clientèle! 'zon rien compris chez pijot! :lol: )
+1 ! :angry:
voitvache
Message par voitvache »
la tete de delco avec le doigt rupteur est toujours dispo chez peugeot la reference est 594056
a+
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
jul205gti a écrit :...
Si tes jantes PTS en 13 ne te servent qu'a caler la rallye, je te propose un échange avec des jantes de lada, beaucoup mieux! :D
Sinon, on peut dire une de plus de sauvée, vu comme c'est parti, cette rallye tombée du côté obscur va redevenir une des plus belles de france! :ok:
Bon courage, et bienvenue au club! ;)
mateva
Message par mateva »
tu ais la vrai fée du logie
bon netoyage super :ok:
rallye 62
A remercié : 360 fois
A été remercié : 85 fois
Message par rallye 62 »
le doigt d allumeur BOSCH est toujours dispo http://www.webdealauto.com/p209609/Doig ... _info.html :ok:
jul205gti
Merci à tous pour vos commentaires :ok:
Pour ce qui est de la tête d'allumeur je ne l'ai pas acheté chez Peugeot mais chez Leviel idem AD...
Car elle est beaucoup moins chère alors que c'est la même <oo> au doigt près je vous l'accorde :mrgreen:
Je vais aller voir par chez moi y'a un distributeur Bosh car je préfère avoir un rupteur quand même
Je suis allé l'essayer tout à l'heure ca commence à tourner mieux quand même :lol:
R19 GTD verte AM90
jul205gti
Sinon un peu de nouvelles de la ralloche :lol:
Tout d'abord le début du démontage du semi cuir qui va être remplacé en attendant par un intérieur de 205 Indiana que j'ai refait :D
J'ai vendu la plage arrière :mrgreen:
Démontage du semi cuir
L'etat du plancher un peu rouillé en surface mais assez sain dans l'ensemble :ok:
Ensuite le nouvel intérieur qui va être remis dedans B)
AVANT :pff:
APRES :love:
Et une fois monté dans la ralloche
J'ai remonté une ligne d'echappement beaucoup moins bruyante :) Enfin moins bruit de casserole et très peu mélodieux...
J'avais un intermediaire de GTI qui trainait dans mon garage un copain me l'a soudée sur le col de cigne de la rallye :ok: (en attendant mieux :mrgreen: )
Pour infos ca c'était l'ancienne
Ensuite j'ai refais le faisceau electrique des phares et veilleuses car il était bidouillé et rien de fonctionnait correctement :wacko:
L'état des prises... :blink:
Une fois tout refait
Ensuite la topaze à prété ses yeux jaune pour qu'elle puisse passer le C.T.
Puis pour finir j'ai nettoyer l'éclairage de plaque (ca eclairait plus grand chose...)
R19 GTD verte AM90
MCIfab.
A été remercié : 1 fois
Message par MCIfab. »
Belle restau :ok:.
Tite question pour le remplacement de la capsule tu na pas trop galèrer pour remettre le ressort :wacko:?.
jul205gti
MCIfab. a écrit :Belle restau :ok:.
De quel ressort tu parles?
Si tu parles de la tige de la capsule qui rentre dans l'allumeur en effet ce n'est pas évident à remettre mais bon ce n'est pas le premier que je refais,
donc au fur et à mesure j'y arrive mieux mais des fois je galère un peu quand même :mrgreen:
R19 GTD verte AM90
jul205gti
Bon je viens donner un peu des nouvelles de la rallye quand même depuis le temps... :blush: :blush: :blush:
Donc avant de casser une coupelle j'avais quand même essayer de la faire ressembler à une vraie rallye c'est à dire blanche
Donc j'avais commencer à démonter les extensions d'ailes et à refaire la carrosserie.
Place aux photos :ok:
Le pire de la carrosserie étant à l'arrière gauche...
L'extension cassée à cause d'un excès de colle à pare brise!!! :angry: :angry: :angry:
Ensuite la rouillé s'est installée en dessous du joint d'etanchéïté particulièrement mal refait
Image Image
Vues sur la rouille bien présente sur le bas de caisse...
Ensuite la rouille après un brossage à la brosse métallique
Image Image
Après un brossage plus soutenu mais c'est pas encore ca
Mais c'était pas assez alors je suis passé à plus méchant sablage!!!
C'est nettement mieux la rouille à disparue avec le sablage
Ensuite un passage d'apprêt sophatant
Ca me plait nettement mieux il me restera plus qu'un joint de mastic d'étancheïté et un petit coup de blackson sur le bas de caisse
Ensuite j'ai changé les aiguilles du compteur
AVANT
APRES
Et la refection du compteur
Ensuite on passe à un chapitre beaucoup moins marrant avec le deculassage et vu sur l'ampleur des dégâts... :crying: :crying: :crying:
Ames sensibles s'abstenir...
Et la soupape qui à tapé alors là attention ca fait mal...
La tête de la soupape à cassé net!!! :o :o :o
Donc culasse H.S. car portée de soupape broyée et préchambre fendue...
Voilà bien dégouté donc je suis à la recherche d'une culasse (j'en ai vu quelques une dans les P.A. je vais MPté!!! :lol: )
Car ma ralloche me manque énormément même si elle est bleu de chine!!! :p :p :p
Modifié en dernier par jul205gti le 24 janv. 2010, 14:16, modifié 1 fois.
R19 GTD verte AM90
Une fragilité du TU24... ses coupelles de ressorts de soupape :crying:
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Pourquoi avoir remit les photos que avais déjà posté :huh:
Nous ce qu'on veut voir c'est ta rallye repeinte en blanche :mrgreen:
T'as vraiment du boulot a faire dessus :blink:
Heureusement que tu ne l'a pas payé chère ^_^ (et surtout que t'as eu des PTS avec :D )
