"Tube" de jauge d'huile et proximité alternateur / radiateur
PiLago75
Message par PiLago75 »
Bonsoir à tous,
Je suis en train de remonter un moteur Rallye (M2A, pas de souci) à la place du 1360 que j'avais avant ( <_< ).
Le problème c'est qu'il n'y a pas de jauge d'huile installée... :rolleyes:
Est-ce que la canalisation qui s'emboîte dans le bas-moteur est-elle un modèle spécifique à la Rallye (avec un parcours différent, peut-être ?) avec juste la fixation de la patte qui se fait avec la vis sous celle du cache plastique (en haut de distri) ?
Et la tige de la jauge en elle-même est-elle spécifique ou puis-je utiliser la jauge jaune de mon TU3 ou verte d'un TU9 ou 1 ? :mellow:
Merci d'avance pour vos précisions. ^_^
Modifié en dernier par PiLago75 le 01 oct. 2009, 23:35, modifié 1 fois.
XS '91
Rallye '89
Been thanked : 126 times
Re: "Canalisation" de jauge d'huile
Alors si ta jauge sort du côté gauche (quand tu es face au moteur donc côté distribution) pas de soucis c'est juste le trou de fixation qui ne sera pas le même, si par contre elle sort de l'autre côté (comme les TU récents) là il te faut la changer (encore que ça doit se monter mais c'est pas d'origine :mrgreen: )
PiLago75
Merci, ça me rassure. ^_^
Sauf que le tube de la jauge bute contre mon collecteur (de la commande groupée GT2i l'année dernière) lorsque je souhaite le faire pivoter pour mettre la patte de fixation en contact avec la culasse. <_<
http://dl.free.fr/tfCEBgFfh
Le plus troublant, c'est que sur 2 autres TU déposés, sans collecteur d'échappement, la patte de fixation ne tombe pas du tout en face du taraudage prévu sur la culasse, sous la vis de maintien du cache plastique de distri. :wacko:
Que faire ?
"Forcer" sur le tube pour que le trou de sa patte de fixation tombe en face du taraudage sur la culasse ? :blink:
Comme vous pouvez le voir sur la photo, j'ai aussi un problème de forte proximité entre l'alternateur et le radiateur (ok, pas d'origine, because double ventilation... :blush: )
Puis-je trouver une courroie plus courte qui résoudrait le problème ? L'alternateur que j'ai récupéré du TU3 précédent n'est-il pas bon pour le TU24 ? :mellow:
En vous remerciant pour vos précisions. :)
XS '91
Rallye '89
Has thanked : 1590 times
Been thanked : 1164 times
Re: "Tube" de jauge d'huile et proximité alternateur / radiateur
Pour la jauge... Je ne sais pas, je dirais soit d'en trouver une autre à la casse pour voir. Soit de la couder... tant qu'elle pénètre le carter comme d'origine.
L'alternateur de la rallye a un ampèrage plus fort d'origine. Surtout utile pour les montages de rampe de phare, donc un alterno de TU3 fait bien l'affaire.
En revanche la courroie est trop longue ! Ton moteur va cabrer à l'accélération et ton alterno va buter dans la radiateur. Trouve une courroie plus courte TU24. (Peugeot ?)
