Cékoidonc ce fil ?
Le reste quoi
PiLago75
Cékoidonc ce fil ?
Message par PiLago75 »
Bonsoir à tous,
Suite (et fin j'espère...) de mon remontage moteur : le rebranchement du faisceau.
Et ça n'a pas manqué, je me retrouve avec des fils dont je ne sais pas quoi faire. :rolleyes:
Les voici :
http://dl.free.fr/rge8fqYjw
Le fil à embout noir sort du boîtier relais qui gère les vitesses de ventilo (3 vitesses, paraît-il) mais où le brancher ? :mellow:
Et l'autre plat marron, je ne vois pas trop non plus... :unsure:
Ensuite, sauriez-vous où faut-il clipper ce câble, je n'ai pas repéré où on pouvait le faire sans tirer dessus... ?
http://dl.free.fr/pHKZRSpsL
Sinon, pour confirmation : le gros câble à oeillet qui part du "+" de la batterie, il faut bien le brancher sur la même vis du démarreur d'où part également un autre câble "+" à oeillet qui va à l'alternateur ? :huh:
http://dl.free.fr/vYQ06mlww
Pour finir (ça fait beaucoup là :ph34r: ), il y a une sorte de petit fil de masse qui fait parti du faisceau venant de la bobine.
Est-ce qu'il y était prévu pour une alarme ou c'est autre chose ?
http://dl.free.fr/t40lwaJlO
Merci pour votre aide. "_"
XS '91
Rallye '89
Aubrey
Has thanked : 36 times
Been thanked : 42 times
Re: Cékoidonc ce fil ?
Message par Aubrey »
PiLago75 a écrit :Bonsoir à tous,
Les voici :
Celui là se branche nul part.
Peut-etre sur le support de bobine d'allumage...
Voilà le reste je n'en sait rien comme ça
206+
205 rallye
AX sport
Has thanked : 109 times
Been thanked : 73 times
===> ca c'est bon :ok:
===> je pense que c'est pour brancher un controleur, ou un "diag" sur l'allumage :huh:
