problème de ligne d'echappement
Foksaronfle
Has thanked : 33 times
Been thanked : 32 times
Message par Foksaronfle »
salut voila je suis embêté avec ma ligne d'echappement de marque bosal.
la ligne est identique à l'origine mais mon soucis c'est qu'elle vient buter sur la tringlerie de mon levier de vitesse au niveau de la rotule.
quelqu'un à t' il déjà eu le problème?et comment l'avez vous résolu?
le col de cygne est neuf, la ligne le silencieux ainsi que tout les silent blocs aussi
que dois je faire? :blush:
Has thanked : 1677 times
Been thanked : 1233 times
Re: problème de ligne d'echappement
Te mettre sous l'auto, manipuler le vier et regarder d'où ça vient.
La ligne Bosal est-elle spécifique 205 ? Prend-elle le bon chemin ?
"L'emmanchement" au col de cygne est-il OK ? le col de cygne est-il forcé pour être vissé dans son support inférieur sur la BV ?
Foksaronfle
non le col de cygne n'est pas forcé,je vais verifier mais je ne pense pas,mon support moteur coté distrib est usé est ce que sa pourrait venir de ça? la ligne est adaptable a l'origine , il s'agit bien du modele pour la rallye, j'ai même acheté le silencieux qui est identique a l'origine (sortie coudée)
la ligne s'adapte bien les fixations sont les bonnes mais on dirait que le coude est mal placé;
la ligne touche lors de la mise au 3ieme rapport et du 5ieme rapport ce qui provoque resonnance dans la caisse et mal de tete!!! :wacko:
seby
Message par seby »
désolé de te dire ça mais le bosal c'est de la merde c'est bien moins cher et ça s'explique facilement en disant que c'est de la merde
soit tu fait tout reprendre ou bien tu fait passer au mieux que tu peux bon courage
Foksaronfle a écrit :non le col de cygne n'est pas forcé,je vais verifier mais je ne pense pas,mon support moteur coté distrib est usé est ce que sa pourrait venir de ça? la ligne est adaptable a l'origine , il s'agit bien du modele pour la rallye, j'ai même acheté le silencieux qui est identique a l'origine (sortie coudée)
QUel coude mal placé ?
Sinon, le silent bloc inférieur est comment ? Un moteur basculé fait taper la ligne. Et un moteur qui bouge beaucoup aussi (silent blocs fatigués)
Après il te reste à forcer sur la ligne avec un silent bloc cupplémentaire ou un ressort accroché quelque part, couder la ligne... casser le bordel qui te casse les couilles... :ph34r:
Bastien
Has thanked : 49 times
Been thanked : 85 times
Message par Bastien »
si c une de rallye c qu'elle est tout simplement mal aligné ;)
perso je prend peugeot ou grpN au moins t pas emmerde :lol:
meù13
Message par meù13 »
salut,moi j ai eu ce probleme,j avais une ligne gr n oreca,et je voulais remonter une ligne d orgine ,j en ai fait rentrer 3(eh oui)aucune s adapter,bosal et autres,elle touchaient toutes la tringlerie.j ai tout retourne,et j ai sacrifié mon oreca en rajoutant une gamatte au milieu,pourtant elles tombaient tts nikel du col de cygne jusque derriere.bon courage ;)
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
jc205rallye
Been thanked : 3 times
Message par jc205rallye »
pareil j'avais acheter une ligne bosal pour moi recuperer ma carte grise aupres des flics :lol:
je l'ai monter et la en passant la 3 et la 5 (enfin avec du mal ) la tringlerie touché la ligne :angry:
en faite a coté de la tringlerie de boite sous le levié de vitesse,la ligne et mal cintrer donc de sa elle viet buté sur les bielettes :crying:
moi je l'ai monter pour moi recup ma carte grise et de retour chez moi je l'ai ramener ou je l'avai acheter pour un remboursement :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Has thanked : 82 times
Been thanked : 175 times
j'ai une bosal à collerette, 4 ans que je l'ai pas de soucis :huh:
taxi
Message par taxi »
Foksaronfle a écrit :salut voila je suis embêté avec ma ligne d'echappement de marque bosal.
Il y a quelques années, j'ai eu le même problème que toi, c'est l'oeuillet soudé sur le col de cygne et fixant ce dernier sur la boite qui n'était pas au bon endroit (avec un col de cygne d'origine Peugeot pourtant), le col de cygne (et la ligne) se trouvaient désaxés, j'avais résolu le problème en mettant une entretoise de 1 cm entre le col de cygne et la boite et en montant une vis plus longue.
Foksaronfle
merci à tous pour vos reponses je vais regarder pour voir si le col de cygne ne serait pas dézaxé par rapport à sa position d'origine.
sinon combien coute une ligne d'origine peugeot?
pour te repondre jean mon support moteur coté distrib( support anticouple) est qu'a l'accelaration ou la decélération cela provoque un petit claquement.
j'ai la pièce de rechange plus la chape acheté chez peugeot.
les silent bloc sont comme a l'origine, un plus fin( en largeur) sur le milieu et 2 gros au silencieux
taxi a écrit :Il y a quelques années, j'ai eu le même problème que toi, c'est l'oeuillet soudé sur le col de cygne et fixant ce dernier sur la boite qui n'était pas au bon endroit (avec un col de cygne d'origine Peugeot pourtant), le col de cygne (et la ligne) se trouvaient désaxés, j'avais résolu le problème en mettant une entretoise de 1 cm entre le col de cygne et la boite et en montant une vis plus longue.
+1 !!!
Et change tes silent-blocs moteur, surtout si les à coup te font claquer le merdier, le moulin a trop de jeu, il "pendule" trop :ok: L'inférieur est souvent en cause dans ce cas là.
Foksaronfle
ué toujours la cause et les effets sur d'autres parties de la voiture,
je vais me lancer dedans je prendrai des photos pour vous montrer comme ça sa aidera d'autres personnes :ok:
j'espère que c'est sa je suis revenu à la ligne d'origine et j'adore lors des montées en régime le bruit des webers :blush:
Herve
Been thanked : 12 times
Message par Herve »
Bonjour, est-ce que quelqu'un a commandé du bosal il y a peu de temps? car je viens de recevoir un coup de téléphone suite à la commande d'un intermédiaire chez AD pour me dire que NFP :blink:
Si quelqu'un a une autre marque d'adaptable... :ok: , ou une référence
Je cherche de l'origine, mais je vais être obligé de mettre ce qui existe <_<
doit y avoir du Rosy ou Walker dispo encore non ?
Bébiss
Has thanked : 64 times
Been thanked : 64 times
Message par Bébiss »
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :doit y avoir du Rosy ou Walker dispo encore non ?
Rosi n'existe plus , la marque a été absorbée par Bosal justement ...
Moi perso j'ai commandé une ligne Bosal il y a 2 semaines , et réceptionnée sans soucis ...
