Ma Rallye N°2 à Montlhèry
Re: Restauration de ma Rallye N°2: En Photos
Ce matin malgré le temps pourri :( eh oui,il pleut :angry:
J'ai pu faire quelques bricoles au fur et à mesure que je retrouve les pièces dans les cartons après le déménagement.J'aurais du tout marquer,j'aurai gagné du temps :blush:
Passage des faisceaux AR et pose du feu AR Droit
Passage du faisceau d'éclairage de plaque
passage des faisceaux coté droit
Préparation du feu AR Droit neuf
Le voilà posé et branché
Aujourd'hui,j'ai fini de préparer mes pare chocs AV et AR qui sont prets à être monter :ok:
Pour l'arrière,je n'avais juste qu'à poser mes éclaireurs de plaques,mon catadioptre et mon feu de brouillard.
Puis assemblage de l'ensemble pare choc - bavolet.
Pour l'avant,j'ai posé mes 3 grilles sur le bavolet,nettoyé et mis en place avec des agrafes neuves mes deux caoutchoucs sur le pare choc,puis j'ai assemblé le tout qui est pret à être monté.
Nettoyage des caoutchoucs et remplacement des agrafes
pose des caoutchouc (vu de derrière)
Cette fois .....vu de face
Nettoyage du cache de grille centrale
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
Jean-Luc tu nous décourrage tous, ça a l'air tellement simple quand c'est neuf......
Bravo en tous cas, tu nous prépare encore un bijou je suppose!!!
Au fait tu fait quoi mardi, j'ai un RDV à 14h sur bordeaux au cas ou...
Rassures toi,tout n'est pas neuf,j'essaie de garder un maximum des pièces de l'auto.
Le plus long étant le nettoyage de tout ce qui est bon mais qui s'est cradoqué au fil des années.
Je remplace seulement ce qui ne vaut pas le coup d'être sauvé,tel les diverses agrafes,visserie,etc......
Pour le reste c'est beaucoup de temps de main d'oeuvre pour redonner une nouvelle vie aux pièces qui ne sont pas HS ;)
Pour mardi ;)
Je serai au boulot,mais tu peux quand même m'appeler,surtout si tu passes à Mérignac on pourra se voir à mon boulot. :ok:
Aujourd'hui, en nettoyage ce fut le tour des joints de coulisse des vitres de portes.
21ans de stockage de poussière sèche,de dépôt divers,la flotte qui a solidifiée tout çà et le joint est raide comme la justice.
Trempage pendant 2 heures dans un bon bain d'eau additionnée à du savon de Marseille(eh oui,il n'y a pas que le R.card qui décape :lol: )
On sort et on rince en suivant.Passage au dégraissant pour éliminer les traces rebelles,lavage à la brosse et au pinceau de l'intèrieur du joint afin de rassouplir le feutre et après séchage,on retrouve un joint bien souple avec un bel aspect d'origine comme neuf!!!
C'est 4h de boulot par joint,mais à plus de 50,00€ pièce chez Peugeot,je suis très satisfait du résultat et de l'économie réalisée.
Je viens d'en finir un ,l'autre est déjà en train de tremper ;)
Been thanked : 119 times
Quelle patience !!!!! :ok: :ok: :ok:
Mais bien sur, cela en vaut le coup :ok: :ok: :ok:
Beau boulot, le remontage avance bien :ok: :ok: :ok: :ok:
Tu sais çà avance trop doucement à mon gout,mais le mauvais temps ne me permet pas d'aller plus vite,jes journées sont trop courtes et il fait nuit de bonne heure ;)
Aujourd'hui commande de pièces chez Peugeot :ok:
J'attends mes pièces commandées chez Peugeot pour avancer l'habillage de mes portes ;)
Demain matin vu que je suis en RTT,départ en casse avec une belle liste et fouiner pour trouver les plus belles pièces. :lol:
Je vais faire des provisions c'est sur :ok: :D
Has thanked : 1578 times
Been thanked : 1132 times
Je n'ai que samedi pour jeter un oeil.
Ensuite je te dit pour les joints de pluie :ok:
jean a écrit :Salut,
Tiens celle là est pour toi puisque tu ne m'as pas laissé le temps de les monter ;) :lol: :lol: :lol:
Montage des 6 boutons de custodes noirs
naas olivier a écrit :ahh, o'te chose... chuis chaud, là.................
les vis qui fixe la fermeture du hayon ar, sont d'origine pas éléctrozingués blanc... (à l'époque, seul le jaune prédominaient...) faut mettre des vis refaite en jaune.......
chuis chaud là... très chaud!!!! :lol: :lol: :lol:
j'en ai des boites pleine.............
Et celles là sont pour l'autre Gourou Alsacien,tiens Olivier dis moi si çà te vas mieux ainsi?
Vis électrozinguées pour contredire Olivier
et pis tiens,..........................celles ci aussi Na!!!
La visserie s'épuise à force et quand on est en panne,on prend ce qu'on a!!! :p
:lol: :lol: :lol:
Mais c'est bien de voir qu'il y en a qui suivent de près,.......................................les petits défauts ou anomalies :ok:
Cet aprés midi passage chez Peugeot pour récupération des pièces et encore un billet de 100€ à créditer sur leur compte <_<
Une partie de la commande.....
Remontage des tirants de portes et goupilles neuves,quel bonheur de ne plus entendre ces vilains CLAC!!! quand on ouvrait ou fermait les portes :(
Me reste juste à y mettre un peu de graisse et ce sera parfait.
Puis remontage des contacteurs de plafonnier et de leus caches
Puis nettoyage complet des aérateurs d'entrée de portes et repose ainsi que la pose de joints de portes neufs;)
Ce soir,Je dois commencer le remplacement des guides de bas de vitre de porte avec leurs joints,en effet ils sont très oxydés et la rouille ayant déjà fait son oeuvre :(
Guide bas de vitre..............:Avant
Donc dépose de l'ancien guide avec l'aide d'un tournevis et d'un marteau ;)
Tout d'abord pensez à bien repérer à l'aide de 2 bouts d'adhésif l'emplacement initial du guide,c'est impératif pour bien repositionner le nouveau sans perdre de temps. ;)
Tapez bien à plat et sèchement pour décoller l'ensemble d'un coté et dès qu'il a bougé,on passe à l'autre coté.
Rien de bien difficile :ok:
Ensuite un bon nettoyage de la glace et surtout de l'emplacement du guide.L'idéal pour enlever tout le dépôt étant la laine d'acier qui contrairement au couteau ou cutter ne raye absolument pas et on peut ainsi procéder au remontage du nouveau guide et de son joint :ok:
Positionnez en premier le joint sur la glace en ayant pris soin de l'enduire intèrieur comme extèrieur de liquide vaisselle ce qui a pour but de faciliter la mise en place du guide par la suite. :ok:
Puis commencez par entrer en biais le guide d'un coté et tapotez avec le marteau pour le mettre en place progressivement en surveillant bien que le joint reste à sa place.Faites jouer le guide pour l'aider à mieux se positionner et finir sa mise en place toujours en tapotant avec le marteau,mais attention,ne tapez surtout pas sur les guides,vous les déformeriez irrémédiablement et la pièce serait HS.
Voilà c'est fait ;)
Il suffit de faire pareil pour l'autre glace et vous aurez un mécanisme nickel.Pensez à bien graisser les deux guides lors du remontage final afin de les préserver de la corrosion ;) :ok:
Ce soir j'attaque l'autre vitre ;)
Has thanked : 84 times
Been thanked : 171 times
Jean-Luc les goupilles tu les acheté neuves ? Tu aurait une référence s'il te plait merci :ok:
En tout cas beau boulot :)
Salut Rémi,
Oui elles sont neuves et spécifiques,j'en ai même pris 2 d'avance pour une prochaine fois.
Je te donne la Réf et le prix: 9181.63 2,77€ HT ,c'est très cher je trouve pour si peu :crying:
