Dimention boite a air
christophe 91
Message par christophe 91 »
Bonjour l'un de vous aurai les dimensions precise de la boite à air d'origine de rallynette car j'ai monter la mienne en 1.9 en concervant les webs et je voudrai monter une boite à air pour que le moteur prenne de l'air frais car avec un tel montage les cornets sont juste derriere le radiateur....
Merci d'avance.
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 71 fois
Message par BComp »
Weber 40 sur un 1.9l... <_<
:blink:
christophe 91
Exact et ça va terrible...!!! <oo> <oo> <oo> :ok:
Guest_Fredo
Message par Guest_Fredo »
C'est pas le 48 le qui donne le meilleur rendement sur une 1.9
1.3 diamètre 40
1.6 diamètre 45
1.9 diamètre 48
c'est pas ça :blink: ????
Oliive
Message par Oliive »
c'est bien 40 :ok: pour une pmax à 4700tr :lol:
Samuel
Message par Samuel »
j'ai regardé se qu'il se fait en pipe il y a pour 1. et 1.9 soit 2*40 ou 2*45 mais c vrais que pour le 1.9 le mieux aurait été 2*45
christophe 91
Rigolez bien les p'tits gars mais avec les gros gicleur....jusqu'a 7500t/min avec le 276° ça rempli bien.....si y en a qui veulent se frotté ptetre que ça rigolera moins apres ...... B) B) <oo>
christophe 91
Sinon je voudrai juste les dimensions de la boite a air de la rallye d'origine...avec le tout petit 1.3!!!!!
Oliive
je vais mesurer ;)
sinon pour ton 1900 il aurait fallu un 50 pour avoir un max de chevau, c'est pas 180 poneys qu'il sortait Ruggeri? là t'as interet de lui mettre une p*** d'admission d'air genre KC
Modifié en dernier par Oliive le 26 juil. 2004, 15:54, modifié 1 fois.
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
je peux te donner ca ce soir mais a mon avis ca passera pas, elle sera trop epaisse...
a mon avis il vaut miet que tu te fasse une belle ecope en fibre+decoupe sur la calandre pour recuperer de l'air frais.
je te donne les infos ce soir :ok:
Oliive
donc elle fait 380x90x15 sans le conduit d'arrivée d'air qui doit faire 10-15cm de long
PTS
Message par PTS »
pffff <_< grillé ;)
A remercié : 734 fois
A été remercié : 692 fois
Sur cette photo,le gars est en train de remonter des cornets parce que la boite à air était trop petite,il n'avancais pas le gars :( ,faut dire que la boite qu'il avait installé etait l'intemédiaire entre celle d'une ax sport et celle d'une rallye :rolleyes: :wak:
Faboulus
Message par Faboulus »
Ouais , quel est le but de mettre une boîte à air avec les carbus placés devant ?
L'air est attrapé en direct live comme cà , non ? :unsure:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
christophe 91
Exact sauf que les cornet donnent direct sur le radia et que l'air chaud c'est pas top pour le rendement....
Oliive
et faut voir si y'aurait pas un poil trop de turbulence...
