Passage en train avant large...
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
Jusqu'à présent,j'ai roulé en train avant d'origine avec des cales,mais pour optimiser au mieux les réglages et éviter de flinguer trop vite les roulements :ph34r: ,je me suis décidé à monter des triangles de 309 de chez PTS :) Seulement maintenant,mon réglage de direction est complètement dans les choux :wacko: questions: est ce qu'avec les seules biellettes d'origine on arrive à compenser (il faut les dévisser ) suffisament sans risques de sortir les rotules du filetage des bielettes de direction? :unsure: ...après pour les réglages fins,je l'enmène à régler la semaine prochaine ....
Et autre question,quelle est la différence de longueur entre un triangle de 205 et de 309 ? meme en les mettant cote à cote je n'arrive pas trop à mesurer :huh:
BComp
Been thanked : 71 times
Re: Passage en train avant large...
Message par BComp »
Normalement, 1.5 cm d'eccart... avec ces triangles, ce sont les longueurs de cardans de 309 boite MA qu'il faut.... sinon pour ton réglage de trains, pas de soucis, tu as de la marge avec les biellettes de direction.... ;)
cricri a écrit :Normalement, 1.5 cm d'eccart... avec ces triangles, ce sont les longueurs de cardans de 309 boite MA qu'il faut.... sinon pour ton réglage de trains, pas de soucis, tu as de la marge avec les biellettes de direction.... ;)
Je suis en boite Be Cricri :mrgreen: j'ai déja intsallé des cardans de 309 gti ;)
15 mm ,ca devrait aller alors ,je vois ca ce we :)
BComp
Message par BComp »
c'est vrai, j'oubliais..... :D ... donc 309 GTI impeccable.... :)
YANN 62120
Has thanked : 16 times
Been thanked : 20 times
Message par YANN 62120 »
Tu passes a environ 2° de carrossage par la même occasion :ok:
Subaru impreza GT 2000 Light
CRIS667
Message par CRIS667 »
Euh!! -2° non?? :D
YANN 62120
ouai ca va mieux de ce sens là :lol:
seby
Message par seby »
cardans de gti? c'est boite BE !!!! ça se monte dans une MA ?
Has thanked : 621 times
Been thanked : 1273 times
seby a écrit :cardans de gti? c'est boite BE !!!! ça se monte dans une MA ?
Non, justement, Oliv est en BV BE sur sa F2000 ;)
seby
Message par seby »
merci jean luc ça confirme bien ce que je pensais
Ca y est ,le montage est terminé et réglé,passage cet aprem au parallélisme ,valeurs réglé comme sur la notice grA ,j'ai bien discuté rallye avec le mécano un ancien bien sympa qui roulait en course sur une rallye 3 il y a une bonne vingtaine d'annnée <oo> :ok: enfin,bien content,une bonne chose de faite :ok: :)
olivF2000 a écrit :Ca y est ,le montage est terminé et réglé,passage cet aprem au parallélisme ,valeurs réglé comme sur la notice grA ,j'ai bien discuté rallye avec le mécano un ancien bien sympa qui roulait en course sur une rallye 3 il y a une bonne vingtaine d'annnée <oo> :ok: enfin,bien content,une bonne chose de faite :ok: :)
Tu te retrouves a combien en chasse et carrossage? :rolleyes:
j'ai les 2° de carrossage, pour la chasse je n'ai plus la fiche sous les yeux ,j'ai fait mettre un peu de pincement ,c'est 2mm sur la fiche,là c'est 0,20° c'est équivalent apparamnent
olivF2000 a écrit : j'ai les 2° de carrossage, pour la chasse je n'ai plus la fiche sous les yeux ,j'ai fait mettre un peu de pincement ,c'est 2mm sur la fiche,là c'est 0,20° c'est équivalent apparamnent
OK, merci :ok:
Si tu la chasse à l'occas, ça m'interesse :rolleyes:
(C'est pas pressé :) )
juju32
Message par juju32 »
Je déterre ce topic car je suis actuellement en pleine réflexion pour faire cette modification pour gagner les 2° magiques pour le circuit.
Sur un forum j'ai trouvé une photo qui peux intéresser du monde c'est la différence entre les triangles de 205 et 309 GTI.
B)
il y a trois façons de gagner du carrossage:
triangles de 309 : gain en largeur de voie,mais ça oblige a remplacer les cardans et le réglage est fixe
pivots modifiés (montage de ma groupe A) : reglage fixe également mais cardans de série
platines superieures réglables (montage avec combinés filetés uniquement): cardan de série et possibilité d'augmenter la chasse par la même occasion :ok:
Un lien interessant sur les influances de ces modifications sur le comportement: http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om% ... suspension
