fuite carter moteur
laurent16
fuite carter moteur
Message par laurent16 »
bonjour à tous,connaissez vous un problème de fuite à l'arriere du bloc moteur coté démareur,juste au dessus du carter d'huile,entre le carter et le bloc,j'ai acheter ce moteur qui marche très fort mais je pense mettre fait avoir,il y a une fuite lorsque l'auto et dans les tours,problème récurant?
Oliive
Re: fuite carter moteur
Message par Oliive »
Pas un problème courant, non... tu as regardé si c'est pas "juste" le joint du carter qui fuit ?
De toute façon, t'as pas 36 solution, tu nettoies et tu fais tourner pour voir d'où sort l'huile exactement :)
laurent16
j'ai regardé,la fuite et au niveau du carter entre le bloc et le carter d'huile,pas besoin de tomber le moteur pour changer cette piece?
A remercié : 633 fois
A été remercié : 1248 fois
laurent16 a écrit :j'ai regardé,la fuite et au niveau du carter entre le bloc et le carter d'huile,pas besoin de tomber le moteur pour changer cette piece?
Non, il faut juste enlever le col de cygne d'échappement pour plus de facilité ;)
laurent16
je parle du remplacement du demi carter en alu,pas le carter d'huile
laurent16
pression d'huile
avec de huile le Mans 20 60 en 300v,depuis que j'ai monter un radiateur huile,a chaud j'ai 2 bar au ralentie et 3,2 en plaine charge,je trouve ça un peut juste,sachand que le moteur et un vraie Groupe A avec pisotns forgés,volant spéciale,grosse culasse,en tout qui va bien,elle prend 9000 tours malgrés la fuite,
MclPrimo
Message par MclPrimo »
laurent16 a écrit :je parle du remplacement du demi carter en alu,pas le carter d'huile
demi carter en alu??? tu parles du carter de différentiel???
A remercié : 740 fois
A été remercié : 702 fois
je pense qu'il parle du 1/2 carter moteur inférieur,si c'est le cas ca va pas etre possible,ca tient le vilo :lol:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 117 fois
Si tu veux mon avis, le mieux serait de mettre une photo pour qu'on y voit plus clair ! :ok:
MclPrimo
ha ouais j'avais pas penser.... ça doit être ça.... c'est un petit joint à la con... il faut juste enlever le vilo... 3 fois rien... :D
laurent16
c'est effectivement le carter qui tient le vilo
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Re: pression d'huile
Message par Robbi »
laurent16 a écrit :...en tout qui va bien,elle prend 9000 tours malgrés la fuite,
Elle va pas aimer longtemps à 9000 tours et 3,2 bars de pression d'huile :ph34r: Au moinde problème en alimentation en huile (surtout avec une fuite!), c'est 1 vilo à 0 assuré :crying:
laurent16
le banc de toute façon indique que la puissance maxi est à 7900 tours,j'ai juste fais des tests,donc pour finaliser mon problème,le moteur et mort car comme il faut changer la partie infèrieur qui ce trouve entre le carter d'huile et le bloc,et donc vu que cette pieces incorpores 4 demi paliers pour le vilo,il faut que je refasse le moteur avec un nouveau bloc complet
Jacques G
Message par Jacques G »
salut Laurent,
faut pas paniquer trop vite, si c'est juste une fuite, y suffit de mettre de la pâte!
C'est pas nécessaire de déposer le moteur pour séparer le carter-palier du carter-cylindres, je l'ais déja fait!
D'abord déposer la boite (transmissions, commande de boite, etc.). Ensuite déposer les carters de distribution, mais laisser en place la courroie. Puis déposer la modine et la jauge à huile. Déposer le carter inférieur et la pompe à huile. Exercer un effort vertical vers le haut sur le mécanisme d'embrayage (sangle ou cric) pour que le vilebrequin ne descende pas, (coté distrib, c'est la courroie qui exerce cet effort). Déposer les 10 grosses vis de chapeau de palier. Déposer toutes les petites vis d'assemblage des 2 carters alu (attention, de mémoire yen a 2 de bien planquées coté distrib). Déposer le carter-palier.
Si c'est juste un problème de joint, remonter à la pâte. Si c'est le carter-palier qui est abimé, tu peux essayer de ne changer que lui, mais je déconseille car il est appairé avec le carter-cylindres.
Jacques G
J'ai oublié: n'oublie pas de repérer la position des demi-coussinets de vilebrequin au démontage pour ne pas les intervertir au remontage. Et bien faire attention au bon positionnement des joints spi de vilebrequin lors du remontage
laurent16
Merci bien pour tes conseils,mais hier soir j'ai passer 1h00 sur l'auto et le carter inférieur et casser,donc comme l'usinage de ce carter et fait avec le bloc,je ne vois pas d'autre solutions que de tout demonter et remonter sur un autre bloc
