Re: 205 rallye F2012
- AUR80
- Been thanked : 82 times
Re: TDF N°3 prépa F2012 preparation rallye vervins 10 11 avril
afin de ne pas finir a la bourre nous y sommes allé hier soir et pour une fois nous n'avons pas eu de probleme
Donc le demi train et remonté la boite rempli, il reste a remonter la roue et changer le cable d'embrayage et des petites bricoles
- YANN 62120
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 14 times
Tu es même bien en avance
, pour ma part la 306 est encore sur les chandelles en attente des amortos , je dois normalement les récupérer Vendredi chez R-TEC. Faudra pas trainer
Subaru impreza GT 2000 Light
- AUR80
oui mais toi c'est une machine bien rodé la préparation d'un rallye, nous c'est pour ca je préfère me concentrer dans la dernière semaine aux recos déplacement... que a la voiture vu que c'est notre premier ne rien oublié...
- YANN 62120
Il semble que les spéciales soient identiques à l'an dernier , regarde les caméras embarquées sur YOU TUBE ou Daily motion , ca t'aidera.
- AUR80
c'est bon elle est sur ces roues depuis hier, nous avons rouler un peu l'apres midi env 30 km, ca va elle fonctionne bien, la boite impecc par contre ca change c'est court, le moteur est toujours aussi fénéant en dessous de 3000tr (on a l'impression d'avoir une tondeuse) sinon ensuite ca va mais il respire pas super a notre gout (ou bien c'est la différence entre une 205 et les ax qui nous fait ca), vivement cette hiver que l'on puisse se monter un meilleur moteur si les fonfs le permettent.
La voiture est presque prete il restera a la laver, monter les bavettes et le protege carter.
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1150 times
tu as pensé a vérifier si ta capsule d'allumeur était bonne?
- AUR80
jean-luc13 a écrit :tu as pensé a vérifier si ta capsule d'allumeur était bonne?
pas cette année mais l'an dernier oui et elle faisait la meme chose, et elle pete beaucoup au retrogradage, on va vérifier les reglage de carbu et d'allumage avant le rallye
- AUR80
Re: TDF N°3 prépa F2012 rallye vervins 10 11 avril N°44
pour le moment nous sommes 8 partant en F2012, nous avons le numéro 44
http://www.sportautonord.com/
- olivF2000
- Has thanked : 655 times
- Been thanked : 626 times
AUR80 a écrit :pour le moment nous sommes 8 partant en F2012, nous avons le numéro 44
- YANN 62120
la liste est rangée dans l'ordre d'inscrition , elle sera remise dans l'ordre avant le départ , donc tu aura un numéro vers les 90.
- AUR80
ok j'avais rien compris, c'est normal c'est le debut, merci oliv pour le moment on l'a mis devant car on n'avais pas envie qu'il se ballade dans la roue, vous faites comment pour le tenir
- Yannou
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 244 times
Récéption d'engagement pour être précis.YANN 62120 a écrit :la liste est rangée dans l'ordre d'inscrition , elle sera remise dans l'ordre avant le départ , donc tu aura un numéro vers les 90.
Aprés ils reclassent par classes et pilotes prioritaires selon la réglementation FFSA.
Bon courage les djeun's !
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
Le même système qu'à l'avant (écrou soudé sur la caisse) ou système attache capot avec une goupille!!AUR80 a écrit :ok j'avais rien compris, c'est normal c'est le debut, merci oliv pour le moment on l'a mis devant car on n'avais pas envie qu'il se ballade dans la roue, vous faites comment pour le tenir
- YANN 62120
Nous serons malheureusement forfait , je me suis apercu lors de la révision qu'une vis est cassée dans l'arbre primaire , pas assez dans temps pour réparer
- AUR80
ah mince ce n'est pas trop grave?YANN 62120 a écrit :Nous serons malheureusement forfait , je me suis apercu lors de la révision qu'une vis est cassée dans l'arbre primaire , pas assez dans temps pour réparer
