Fuite d'eau sur embrayage
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Encore un soucis avec TDF, une grosse grosse fuite d'eau sur l'embrayage. Même moteur non tournant, le bocal se vide dans la cloche d'embrayage en 5 minutes :unsure:
Je pense au gros écrou sur le carter derrière le volant moteur. Vous en pensez quoi :?:
A été remercié : 115 fois
Re: Fuite d'eau sur embrayage
Christophe,il n'est pas derrière le volant mais juste au dessus,le souci c'est que pour l'avoir l'enfoiré,t'es obligé de tomber la boite.
J'ai galéré pendant 15 jours avant de trouver cette panne depuis résolue. ;) :ok:
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
Désolé mon PP, j'ai pas pu venir :(
J'ai peinds mes jantes cette aprèm :D
Et j'aurais pas pu car moi aussi je dois tomber la boite de vitesse :lol: la green a mes parents a l'embrayage complètement rinçé :wacko: ça cire a tous les rapports quand t'accélère fort :mrgreen:
En plus que le joints spy d'allumeur en sortie d'arbre a cames fuit et tombe vers le volant moteur <_< ça y aide pas
J'espère que tu t'es bien amusé ;) a bientot :ok:
A remercié : 743 fois
A été remercié : 710 fois
c'est de l'huile derrière ce bouchon normalement...
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
le liquide de refroidissement sur l'embrayage ça fait comme de l'huile en plus ça ;) ;)
olivF2000 a écrit :c'est de l'huile derrière ce bouchon normalement...
exact :blush: alors cette flotte, elle viendrait d'où :?:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
sonde d'alerte de T° d'eau peut être? :unsure:
CRIS667
Message par CRIS667 »
Durite chauffage!
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
CRIS667 a écrit :Durite chauffage!
Celle sur la commande de fourchette d'embrayage ? Ca ne finirait pas dans la cloche. :huh:
djodesign03
Bin t'as que 2 solutions...
Soit c'est ta durite d'eau (araignée) qui fuit et passe par l'ouverture devant (ou il y a la plaque de calage repérée)
Ou soit, pour je ne sais quelle raison, ton bloc supèrieur est perçé...
Car comme a dit Oliv,derrière le gros écrou rond c'est de l'huile.
Dans tout les cas, t'es bon a démonter la boite <_<
Es-tu sur que vers le calorstat tu n'as pas une fuite :huh:
CRIS667
Elle vient bien se fixer sur le bloc thermostat non?? Qui lui est juste au dessus de l'ouverture du réglage d'avance!!! J'ai bon jusque là non??? :p :mrgreen:
C'est juste :lol: Je ne pense qu'aux endroits stratégiquement "à risque" c'est à dire pas là :lol:
Je viens d'osculter un bloc nu, effectivement, y'a pas de possibilité de passage d'eau entre bloc mot et embrayage
Ou alors, le bloc est fendu m'enfin, je vois pas pourquoi...
Les durites, je les déposées hier et passé au test air comprimé : pas de fuite. Je vais regarder du coté des boitiers calorstat, sonde de temp d'eau ... m'enfin vu la taille supposée de la fuite même sans pression dans le circuit, doit y avoir un sacré trou :wacko:
Dommage, elle marchait bien la ralloche le matin, devant ou au cul des GT turbal, 206 16S et RC, 205 gti :rolleyes:
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par sloggies »
des 1900 ? :ok:
sloggies a écrit :des 1900 ? :ok:
Oui et vidé en plus :unsure: bon ok, ma boite aide bien le petit 1300
Fin du HS voir ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 97#p474997 ;)
francky007
A été remercié : 26 fois
Message par francky007 »
Salut PP,
à tu essayé de mettre ton circuit complet sous pression à froid.
Tu va forcement entendre ou est la fuite. :)
