Re: 205 rallye F2012
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Re: TDF N°3 prépa F2012 rallye vervins 10 11 avril
Message par YANN 62120 »
il faut ouvrir la boite et dans un premier temps voir si les crabots ne sont pas abimés , et surtout réussir a extraire la vis de l'arbre , c'est pas gagné car elle est montées au Loctite :( Quelle misére cette voiture...
Subaru impreza GT 2000 Light
A été remercié : 93 fois
tiens nous au jus, ta vraiment pas de chance avec cette 306
bon nous avons fait nos premières reconnaissance pas super évident le premier passage, mais on s'est deja bien marré, et ca aetait beaucoup mieux par la suite, maintenant a voir en course.
On a eu un temps de brun, a voir la C4
sur la rallye on a posé les bavettes et bien réglé les ceintures et donc fait de la finition
sinon la voiture est prete mise a part qu'elle fonctionne toujours pas bien au ralenti et que l'on a pas de feux ar le fusible saute les cables n'ont pas l'air en CC, bref on a besoin de vous la les gars.
Samuel
Message par Samuel »
Pour faire fondre le fusible tu dois avoir un court jus
vérifie ton faisceau mais aussi tes feux il peut y avoir une infiltration d'eau.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Le fusible gère quel feux exactement? Comme dit samuel si tu fonds le fusible c'est qu'il y a CC, tu as bien contrôlé l'isolement de tes faisceaux?
c'est le eux de position ar qui crame, pas de CC sur le faisceau j'ai testé, on essayé avec un autre feux ca claque pas mais ca fait fonctionner le clignotant alors est ce que j'ai 2 feux pourri?
Samuel
c'est quel feu que tu a changer?
Tu as une mauvaise masse avec le nouveau feu et un court circuit avec l'autre
si tu peux, change les 2 feux
et tu vraiment sur des branchements?
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
en fait la panne est étrange
le fusible claque des qu'on met les veilleuses (les avants fonctionnent mais pas les arrieres)
on a sorti le faisceau des feux ar, ras.
on a changé le feu arg et quand on met les veilleuses, c'est les clignotants ar qui s'allument faiblement.
Samuel
donc c'est le principal que tu as changer
ce que tu peux faire
dans cet ordre
1 débrancher le feu ARD
et voir comment ça fonctionne
Benrallye
Message par Benrallye »
Salut, est ce que ton niveau de carburant s'affiche bien au tableau de bord?
parce que j'avais le meme symptome sans les claquages de fusibles, et des que je freinais avec les feux allumés ça faisait arbre de noel partout derrriére et c'était la masse du feur ARG qui était defectueuse .
je l'ai repare et c'est ok et mon aiguille de niveau essence refonctionne du meme coup.
si non, bon premier rallye , je passerai peut etre vous voir,a defaut de rouler je vais peut etre aller voir les copains rouler ( geo et vous) soyez prudent et indulgent niveau temps, il faut déja rester sur la route au début :wacko: !! je sais de quoi je parle.....pour moi c'est pas si loin :)
si non pour l'avoir fait 4 fois en copi, c'est de superbes spéciales ,un de mes régionaux prefere.
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1078 fois
pareil! on sera present avec Jo le samedi avec la pts :D
j'ai lancé un appel a tous les copains du nord mais y a personnes de dispo!! :lol:
a samedi!!
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Pas possible pour nous d'être présents mais le cœur y est! :ok:
Ça fait pas mal d'émotions qui chamboulent la tête en une seule journée... souvent après de long preparatifs... Mais c est clairement une expérience hors norme!! B)
Bon roulage, sereins et calmes. :blush:
Nicolas
Merci les gars! :ok:
j'avais pas vu que geoffrey le faisais, ben n'hésite pas a venir nous voir, et merci les gars
pour ce qui est du feux je pense que ca va rester comme ca pour dimanche on y regardera plus longuement aprés le rallye
bon les loutes!! nous on est pret , j'ai meme imprimé les plans des 2 speciales sur google earth en format A2 :lol:
impecc :ok:
