Remplacement du berceau
- ari205
Re: Remplacement du berceau
Peut-on trouver un kit neuf de visserie du berceau?? il me manque quelque boulon, ceux des cavaliers.. du berceau, et celui du pivot ou est branché le triangle..
- Has thanked : 1998 times
- Been thanked : 1374 times
Oui la visserie est disponible. Par contre si tu commande fait attention aux unités.ari205 a écrit :Peut-on trouver un kit neuf de visserie du berceau?? il me manque quelque boulon, ceux des cavaliers.. du berceau, et celui du pivot ou est branché le triangle..
Certaines vis sont vendues par 1 seules quand il en faut 2 et d'autres sont vendues par 10 quand il t'en faut 1... Et les concessions ne sont pas toujours chaudes pour ne te vendre qu'une seule vis pour 10 achetées pour lui et s'il t'en faut deux unités de celles vendues seules, ça t'évitera de perdre du temps.
- ari205
Ok, merci, quelqu'un connaitrait-il la composition du kit visserie pour le remontage d'un seul berceau, car ayant des absences, je ne sais pas exactement...
Encore merci de votre aide...
si vous avez un prix par la meme occas'
Cadeau ! Attention, ce n'est valable que pour la visserie !
- Fichiers joints
- __public.servicebox.peugeot.com_docpr_affiche.do_ref=205F3.pdf
- (68.99 Kio) Téléchargé 163 fois
- __public.servicebox.peugeot.com_docpr_affiche.do_ref=205F5.pdf
- (73.47 Kio) Téléchargé 167 fois
Oh non je ne suis pas le meilleur...ari205 a écrit :Jean tu es le meilleur... merci!![]()
- Been thanked : 86 times
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 3 times
Salut, petit deterrage
Je vais remettre mon berceau et en voyant la visserie a commander je me pose une question. Sur la vue du berceau que Jean a mis on voit une contre plaque numéro 3, c est quoi? J ai démonté quelques berceaux, et je n ais jamais vu cette plaque
quelqu un peut m en dire plus? Merci
Ce sont les contre plaques qui se situent à l'intérieur de la caisse sous ton isolant et où viennent se prendre les 4 vis arrières de fixation du berceau.
- da-maye
- Has thanked : 117 times
- Been thanked : 35 times
Je déterre pour poser une question:
Puis-je mettre un berceau triangulé sur une caisse basique sans modif ?
(est-ce-que c'est les mêmes ancrages)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Teelck
- Président
- Has thanked : 805 times
- Been thanked : 1206 times
C’est les mêmes encrages oui. Il faut conserver l’entretoise sous les lingerons par contre.
- da-maye
Oui après pour les détails comme vous dites faut penser qu'y a que les caisses de Rallye qui sont prévues pour le montage berceau sans silentblocs (en rigide), et qu'un berceau triangulé signifie une barre stab prise sur les amortisseurs via les biellettes donc il faut les amortos pour
; ainsi que faire attention au renvoi de boite différent sur les berceaux TU/XU/Rallye
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
