[ref] joint de culasse
Been thanked : 119 times
Re: [ref] joint de culasse
Oui ils appelent ça couvercle mais c'est bien la pompe à eau ;) Pour le câble il vaut 25€ hors remise
N'oublies pas le joint neuf Vincent si des fois il n'est pas fourni avec la pompe!!!! :ok:
Lilive a écrit :Oui ils appelent ça couvercle mais c'est bien la pompe à eau ;) Pour le câble il vaut 25€ hors remise
scale33 a écrit :N'oublies pas le joint neuf Vincent si des fois il n'est pas fourni avec la pompe!!!! :ok:
merci pour tout :ok:
Marc
Message par Marc »
Petite précision,
Si les vis de culasse sont du même type que Corteco/Meillor (avec marquage 10 écrit dessus), la douille Torx inversé c'est du 14 (dans les 10€ en Facom je crois
référence Facom: STX.14 (grand cliquet) :ok:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
je joint de pompe a eau est forni avec les pompes eurorepar, pas avec les origines.
en pompes a eau tu peu y aller c'est de la bonne came, mais surtout pas le kit distibution,.
Pour le distribution,je mets toujours du SNR ou SKF :ok:
salut
après le changement des joints de queue de soupape, joint de culasse peut il y avoir de l'huile qui sorte du silencieux
je m'explique
se matin je fais le niveau d'huile et il a diminuer, je remet 30 cl a peut prêt
au démarrage je vois qu'il sort du silencieux comme un crachin noir comme si il pulveriser de l'huile
après avoir rouler un peut je m'arrete et la plus rien
tout est rentré dans l'ordre
la voiture tourne très bien
ma question est de savoir si il y a pu avoir un peut d'huile qui a coulé au changement des joints de queue de soupape et de culasse
Marc
Message par Marc »
:blink:
La mienne crache de l'huile et fumée bleue car elle attend un moteur refait.....mais la tienne sort de réparation,30 cl d'huile alors que tout est neuf là je souhaite aussi savoir si c'est normal pour toi ?????????????
Les queues de soupapes sont huilées avant repose dans leur guide respectif et afin de coulisser les joints de queues + facilement...
Autrement je ne vois pas quand on travaille proprement ou laisser de l' huile en remontant une culasse....
J'attends les autres réponses :unsure:
après mettre renseigner auprès de jean luc13 :ok:
j'ai redémarrer la rallye ce soir après avoir refait les niveau qui n'avait pas bouger depuis hier
et la presque pas de projection
comme me la dit jean luc cela doit venir des résidus d'huile qui ce trouve dans la ligne d'échappement du au problème de joint de queue de soupape
me voila rassuré :yeah:
pour les 30cl d'huile rajouté hier il est vrais quelle consommé de l'huile avant le changement des joints et que les niveaux n'ont pas été fait avant le rdv chez le garagiste
Marc
Message par Marc »
J'aime mieux ça :p
Je t'aurai dit comme JL13,que c'était probablement du résiduel avant le changement de tes joints. :ok:
Has thanked : 439 times
Been thanked : 1079 times
tires lui un peu sur la gueule pour une fois :mrgreen: , tu vas finir par expulser tout ce qui reste :p
jean-luc13 a écrit :tires lui un peu sur la gueule pour une fois :mrgreen: , tu vas finir par expulser tout ce qui reste :p
c'est ce que je fais :ok:
Has thanked : 471 times
Been thanked : 676 times
Je vois que ça cause pompe à eau, j'ai commandé un kit SKF sur Oscaro, je l'ai reçu, mais chez mes parents, donc je n'ai pas vu le colis en plus, il doit y avoir un joint normalement ?
