Une ralloche dans la Dombes
A remercié : 3 fois
A été remercié : 11 fois
c'est tout bon mon jeannot :ok:
A été remercié : 115 fois
Réservoir,accélérateur,........çà va pété bientôt?
T'as pas paumé la clé de contact au moins!!! :lol:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
scale33 a écrit :Réservoir,accélérateur,........çà va pété bientôt?
:crying:
Faut surtout que je m'y retrouve avec les 36 serrures et mes 15 clés :wacko: J'ai déjà le hayon, le réservoir et le neiman... Ne reste que les portes pour lesquelles je pleure déjà pour le remontage de la tringlerie :wacko:
ari205
Message par ari205 »
Je connais sa aussi! :lol: :lol:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
jean a écrit :Faut surtout que je m'y retrouve avec les 36 serrures et mes 15 clés :wacko: J'ai déjà le hayon, le réservoir et le neiman... Ne reste que les portes pour lesquelles je pleure déjà pour le remontage de la tringlerie :wacko:
Le gars de Carglass qui s'est occupé de l'AX et de la 205 hier m'a laissé ses coordonnées perso... :lala:
Travail du jour ! Beaucoup de temps passé à pas grand chose je trouve !
Rasiateur et toutes les durites d'eau sont montées pile poil sans frotter sur la commande d'embrayage. Vous faites passer la petite durite du bocal sous le support moteur ou pas ? (incidence ?) Parce que par dessous je trouve que ça fait de la place :D
Les durites d'essence montées, ma glissade a coupé la souple sur l'ancienne, heureusement la deuxième était OK, quoiqu'à ne pas laisser comme ça... du neuf sera plus sur dans un futur proche. Reste le réservoir... Qui est la sortie qui est le retour ?
Le faisceau est quasiment terminé de passer (mais comme c'est long !), reste à identifier les cosses sur les deux photos. J'ai trouvé le lave glace, le calorstat mais j'ai 3 fiches sans détrompeur ??? qui est qui là dedans ?? et les autres cosses que je ne sais pas qui est qui... Il doit y avoir un cligno et le klaxon mais ?
Un train arrière... A voir l'état des axes et des fusées... des fois que.
Montage des durites de frein demain peut être, quelqu'un a une photo du passage de la durite souple arrière gauche et des connexions rigide souple à l'avant ?
A remercié : 3 fois
Re: La nouvelle rallynette Beaujolaise QUESTIONS p115
ho :o mais demain elle roule :ok:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Alors à mon avis dans l'ordre :
cosse rouge : veilleuse,
cosse noire : lave glace (si les 2 cosses forment un T c'est ça)
cosses protégées dans la caoutchouc : sonde de déclanchement du ventilo
cosse marron : la fameuse cosse dont on se sert pour shunter le ventilo depuis l'habitacle
Mais j'ai peut être faux :blush:
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
jean a écrit :Vous faites passer la petite durite du bocal sous le support moteur ou pas ? (incidence ?) Parce que par dessous je trouve que ça fait de la place :D
la durite passe par dessus, et il y a une agrafe au bout du support:
ying-yang
jean a écrit :Montage des durites de frein demain peut être, quelqu'un a une photo du passage de la durite souple arrière gauche et des connexions rigide souple à l'avant ?
Est-ce bien celà que tu demandes ?
EDIT: j'ai rien pour l'AV, désolé. :(
Dans le désordre :
Merci Amaury, les photos c'est chez moi en plus mais je m'occupais de devant :lol:
Oui Jean Luc, le montage d'origine est comme ça, j'ai l'agrafe mais pas neuve :mrgreen: et je me suis dit que par dessous c'est peut être pas mal non plus ? Mais peut être que le passage par le haut n'est pas anodin pour le cirduit.
Lilive : La cosse rouge c'est pas la veilleuse puisqu'elle est déjà branchée (cosse blanche)
La noire en T ça c'est bon j'avais repéré la pompe de lave glace :ok:
La marron 2 cosses ?
La marron 3 cosses ? (Peut être la sonde de ventilo ?)
Cosses dans caoutchouc, déclenchement ventilo ça j'avais vu mais dans quel ordre sur la sonde ? :mrgreen: Y a pas de détrompage :lol:
Non demain elle ne roulera pas... mais elle sera plus près d'y être qu'hier. :ok: En espérant toujours pouvoir la mouvoir avant le 1er septembre.
A remercié : 3 fois
Ah j'avais pas vu la marron 2 cosses : donc elle je la metterai sur le cligno, la rouge au klaxon mais pas certain
la grosse marron si c'est celle du ventilo (qui donc n'est branchée nulle part) normalement les 3 fils sont de la même couleur que ceux présents sur la sonde de déclenchement.
Pour l'ordre de branchement de la sonde de ventilo le mieux est que quelqu'un regarde sur la sienne pour te dire quelle couleur va ou (si tu as remis une sonde d'origine sinon en général les schémas des sondes adaptables sont fournis avec)
D'après le schéma électrique de la 205 je suis censé avoir 3 fils sur le calorstat, c'est bien ça. Mais je ne sais pas comment est la sonde à l'intérieur. Si quelqu'un peut me dire où est le 58blanc le 58 bleu et le 58 rouge sur cette sonde... Merci
Personne pour aller et retour essence ? :)
C'est au niveau du branchement des durites sous le siège AR?
Sinon,je te fais une photo :ok:
scale33 a écrit :C'est au niveau du branchement des durites sous le siège AR?
C'est ça. Laquelle est qui ?
