Goujons de roue pour PTS
- sloggies
- Been thanked : 2 times
Vous mettez quoi comme goujons de roue pour des PTS en 13 (pas celles comme les GTI les autres) ?
- sloggies
Re: Goujons de roue pour PTS
Et bein en fait il faut mettre des goujons de roues jantes alu standard type origine ...
J'ai comparé mes jantes à celle des 1.6, la porté est exactement la même ....
- Has thanked : 1725 times
- Been thanked : 1256 times
A portée plate donc .sloggies a écrit :Et bein en fait il faut mettre des goujons de roues jantes alu standard type origine ...
- sloggies
Voui
Avec les goujons qui ont une rondelle
Je suis un peu degouté car j'ai fait une tel manip' pour essayer de faire passer ma voiture au CT qu'avec cette "connerie" elle est toujours pas passée
J'ai même pris mes jantes de ma xrd pour les mettre dessus mais ça passais pas (ma XRD et sur chandelle dans ma cour mode manouch' on)
Donc je me suis dis je vais verifier mes freins ar puisque je peux pas aller au contrôle bilan à changer
Et vlà pas que mon frangin arrive avec 4 roues de 1.6 et là j'ai pu comparer et c'est exactement la même porté que mes PTS
J'ai mis les goujons origine sur mes PTS et paf nickel
Il faut que me tape un A/R sur Lyon le we prochain
encore pour la finir et la rapatrier
- jerem-87
- Habitué
longueur 30mm minimum ou il faut exactement 30mm?fonce58 a écrit :filetage m.12x125 ,longueur 30 mm , voilà mon avis
Voitures : Renault Clio 2 RS Phase 1 (2000) - Peugeot 205 Rallye (1989)
- jerem-87
- Habitué
Si je vais dans un centre genre norauto ou feuvert, je peux trouver mon bonheur? SI j'ai bien compris il faut trouver des goujons à portée plate, en 12x125, longueur 30mm, si la longueur est plus grande ça va avoir une incidence?
Désolé avec mes questions je suis novice
J'ai regardé les goujons de jantes de gti, c'est cher
- ying-yang
- Has thanked : 79 times
- Been thanked : 28 times
Un goujon, c'est une tige filetée, sans tête. On visse un écrou sur un goujon.
Toi, tu cherches des vis de roues.
- jerem-87
- Habitué
Oui plutôt, vis de roueying-yang a écrit :Un goujon, c'est une tige filetée, sans tête. On visse un écrou sur un goujon.
- Been thanked : 78 times
Je dois pouvoir te procurer tes vis de roue à portée plates.
Tu en veux combien 12 ou 16 ?
Dans la mesure où tu peux aussi utiliser des écrous antivol.
- jerem-87
- Habitué
12 , pour aussi acheter des antivols
Du coup je cherche les infos aussi pour acheter les antivols
