sablage
				seby
 - Been thanked : 1 time
Re: sablage
pour le wisky tu as compris je préfere le ricard mais pour le sable je comprend toujours pas lol
en fait tu n'utilise pas le même pistolet au bout toi
- fonce58
 - Has thanked : 23 times
 - Been thanked : 90 times
Re: sablage
c'est pas un pistolet, mais une lance ( une buse en céramique et une gâchette qui fait office de vanne).seby a écrit :pour le wisky tu as compris je préfere le ricard mais pour le sable je comprend toujours pas lol
Le pistolet de sablage, il est au repos
				seby
Re: sablage
et ça débite bien?
car je me souviens avec 8 bar dans la citerne le sable sortait un peu tout seul au bout de mon pistolet quand je le coupais mais dès que j'envoyais l'air plus grand chose
- fonce58
Re: sablage
petit essaie vidéo (le blackson dégage à une vitesse)
http://www.minerva-et-series.com/christ ... 284-99.avi
				seby
Re: sablage
putain mais c'est moi ou sa enleve tout
et quand tu ferme le robinet enfin ta poignée, le sable s'entasse ou non?
combien coute ce que tu as dans la main?
- fonce58
Re: sablage
Le sable ne s'entasse pas si tu fait les bon régalesseby a écrit :![]()
quoi
putain mais c'est moi ou sa enleve tout![]()
Pour la lance "ebay" est ton ami
Ps: la vidéo c'est pas la mienne, mais la mienne marche comme celle-ci
Pour info: tu peut récupérer une bougie de voiture( tu récupères la partie blanche, tu la perce du diamètre que tu veut , et tu l'installe au bout de ton tuyau )
 - Has thanked : 1587 times
 - Been thanked : 1142 times
Re: sablage
Le sablage d'une tôle fine ne la déforme pas trop ?
Genre sablage de joue d'aile ?
						- MERLIME54
 - Habitué
Re: sablage
Cela depend de la force de frappe des grains, de leurs qualité et aussi du matériaux que l on ce sert. Sable aux grains plus ou moin gros. Parfois de la coquille de noix reduite en petit morceaux pour les petit travaux sur matiere fragile.
						- fonce58
Re: sablage
faut pas mettre trop de pression et faut du sable imper fin , sinon c'est faisablejean a écrit :Le sablage d'une tôle fine ne la déforme pas trop ?
				seby
Re: sablage
et prendre un angle sinon ça fait du martelage
en tout cas bien joué pour ton sableur
le bougie que tu parle tu la met ou ?
en bas de ta citerne?
- fonce58
Re: sablage
Tu te la fou dans leseby a écrit : le bougie que tu parle tu la met ou ?
Tu comprend vite, mais faut t'expliquer longtemps .
				seby
Re: sablage
fonce58 a écrit :Tu te la fou dans leseby a écrit : le bougie que tu parle tu la met ou ?
en bas de ta citerne?![]()
.C'est elle qui te permettra de sabler , donc au bou de ta lance, et puis comment ont fait pour la couper?
achetes une lance toute faites sa serra plus simple
je pensais que c'était ce qui te permétait de faire ton principe de venturi tu vois comme dans une lance a nettoyer ou encore une sableuse
