Montage 205 Rallye F2012
ze_king
Re: Montage 205 Rallye F2012
Message par ze_king »
au top ça :ok:
par contre bouche le trou en dessous ^^
gtsorcier
Message par gtsorcier »
ze_king a écrit :au top ça :ok:
T'es pas fou <oo> comment je vais faire pour ramasser les chataignes ....en liaison bien sur :D
ze_king
oui mais si il pleut tu va faire piscine :lol:
gtsorcier
ze_king a écrit :oui mais si il pleut tu va faire piscine :lol:
non, au hammam: tu oublies que l'echappement passe au milieu :ok:
gtsorcier
salut
aujourd'hui petit tour:
demarrage: OK
on roule pour voir: pas de frein....j'appuie comme un malade sur la pédale du milieu et pas grand chose... :wacko:
pourtant le circuit est purgé.
péale super dure ,pas de puissance et pas de " mordant" :blink:
A remercié : 615 fois
A été remercié : 1231 fois
tu as bien branché la durite entre Master Vac et pipe d'admission? :huh:
gtsorcier
oui oui. pas de soucis de ce coté: à moins qu'elle ne soit poreuse......
gtsorcier
ou mastervac deffectueux...
comment savoir?
Ton regime change au ralenti si tu pompes rapidement plusieurs fois de suite?
gtsorcier
j'ai pas fait trop attention , mais je pense que c non
gtsorcier
ça fait vraimment l'impression d'une pédale sans assistance: il faut etre debout sur la pédale pour avoir un ralentissement. meme sur la terre ça ne bloque pas :blink:
gtsorcier a écrit :j'ai pas fait trop attention , mais je pense que c non
ça devrait si le Master Vac fonctionne :rolleyes:
gtsorcier
donc si je pompe moteur tournant et que le regime change c un probleme de depression: fuite sur tuyau ou mastervac
gtsorcier
le frein a main hydraulique a l'air de fonctionner correctement
gtsorcier a écrit :donc si je pompe moteur tournant et que le regime change c un probleme de depression: fuite sur tuyau ou mastervac
non,,s'il change c 'est normal, c'est si ça ne change pas que c'est anormal ;)
boba fett
A été remercié : 3 fois
Message par boba fett »
Salut :)
le mastervac est celui qui etait monté sur ma 205 rallye N1, il fonctionnais parfaitement avant sont demontage et remontage, je pense pas que c'est lui qui soit en cause.
Verifie si il y a pas une prise d'air quelque part ?
sinon je doit en avoir un autre de 205 gti je te l'envoie si c'est le mastervac defectueux ;)
a+
