Re: 205 rallye F2012
A été remercié : 93 fois
Re: TDF N°3 prépa F2012 moteur mini GrA terminé
ca me chagriné tellement que j'y suis retourné ce soir
je l'a met en route avec un peu de mal, ensuite la laisse chauffer et ou bout de 5 min ca recommence fumée qui sort du reniflard, je coupe
Regarde la durite du reniflard ca ma pas l'air nette dedans, j'enléve le cache culbu et la il y a deja de la mayo, ma peur concernant ce probleme est justifié on a de l'eau dans l'huile, ca doit passer en bas :angry:
On est bon pour rouvrir ce WE
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1079 fois
ha merde!! :angry:
tu dis que ca passe en bas donc tu penses aux joints d'embase de chemises?? tu les as changés ces joints??
et pourquoi tu as les compressions qui repassent par le reniflard?? ca serait pas plutot un joint de culasse??
oui ils sont neuf, mais on a fait plusieur montage a blanc donc surement endommagé, je pense pas au joint de culasse, car pas de fumée, par de sur pression dans le circuit d'eau
ok mais pourquoi ca souffle alors??
tu joint de culasse peut etre cassé entre une chambre d'eau et une remontée d'huile non??
pour un joint neuf ca m'etonnerai, on verra au demontage
oui c'est vrai
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Message par YANN 62120 »
J'ai deja eux le probléme sur un de mes moteurs , le joint de culasse n'avais pas le joint rouge d'étanchéité , défaut de fabriquation, donc mayo etc...
Ensuite avez vous fait les hauteurs de chemises ? ou repéré correctement le sens le montage de celle-ci?
Subaru impreza GT 2000 Light
LION59
A remercié : 112 fois
A été remercié : 66 fois
Message par LION59 »
Ah fait ch.. pour vous, c'est peut-être un joint de chemise abimé ou alors comme le dit Yann 62120, il faut voir la hauteur des chemises.
Bon courage pour la suite :ok:
il y a le truc rouge, et j'ai vérifier pendant un bon moment les hauteurs (même si c'est galère a bien vérifier)
j'ai hâte d'ouvrir pour être sur du problème, et je pense que je fait refaire une rampe de carbu, car celle ci n'a jamais bien marché
A remercié : 736 fois
A été remercié : 693 fois
Que ca souffle par le reniflard ,c'est normal ;) attention aux portées des joints de chemises coté bloc,c'est souvent sale à ce niveau ,faut bien nettoyer avnt remontage,sinon vérifies bien tes cotes de dépassement des chemises par rapport au bloc,j'ai déja eu le cas de chemises qui avaient un défaut de fabriquation et dont leur hauteur n'étaient pas bonnes :wacko:
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Courage les gars, ce genre de problème ne fait pas plaisir :angry:
A nous tous, on devrait trouver le soucis ;) N'hésitez pas à faire des photos si rien n'apparait évident au démontage :huh:
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1245 fois
:( pas cool ça!
Je pense aussi a la portée des chemises :unsure:
Raoul
Message par Raoul »
Joints de chemises :mrgreen:
Me suis fait baiser sur l'ax, ils sont tellement fins...
:ph34r:
Raoul a écrit :Joints de chemises :mrgreen:
j'ai pensé a toi direct quand j'ai vu le probleme
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
Me suis fait baiser sur l'ax , ils sont tellement fins...
t'as pas plier le capot au moins ? :ph34r:
:mrgreen:
steph80
Message par steph80 »
:mrgreen:
:bien: trop fort :mrgreen:
