suppression ratrapage auto etrier
je suis entrain de voir pour montrer un train arrière de 1.9, avec ses etrier, le tout avec un frein a main hydro.
hors j'ai lu quelque part sur rallye-forez qu'il fallait pour que le fam hydro soit bien efficace supprimer le système de ratrapage automatique des etriers.
ma question est donc de savoir, si ceux qui ont le montage TAR 1.9 + FAM hydro on eu ce problème ? et si ils ont fait cette modif ?
ou bien ça marche très bien comme ça et je me fait pas chier ? :P
et sinon si quelqu'un peut m'expliquer exactement comment supprimer ce ratrapage auto aussi :P
merci
merci
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1152 times
Re: suppression ratrapage auto etrier
Pour ma part, je n'ai pas fait la modif et ça va
Le kit existe chez Peugeot Sport dans les pièces pour 206
(elles ont les mêmes étriers)
http://www.peugeotsport-racingshop.com/ ... 02_01.aspx
ok, parce que je lis que faut le faire pas le faire le faire pas le faire du coup je sais plus
je pense que je vais tester comme ça, puis si ça me conviens pas je modifierais
sinon en plaquette tu as quoi toi ?
DS2500 au 4 rouesze_king a écrit :ok, parce que je lis que faut le faire pas le faire le faire pas le faire du coup je sais plus![]()
ok merci
je vais remonter comme ça puis dans 6 mois je vous dirais si ça marche
- jean-henri
J ai commandé et reçu les pieces pour supprimer le rattrapage automatic
Plus qu'a les monter
- jean-henri
Quelqu'un a t il commendé le kit de réparation des étriers arriere de 309gti chez oscaro ???
- Been thanked : 1 time
avec les étrier arrière qui ont le rattrapage, le soucis du frein à main est simplement en usage cable par la petite commande, en hydraulique aucun soucis
- jean-henri
Je trouve que je n ai pas beaucoup d éfficacité avec le frein a main hydrauliqueseby a écrit :avec les étrier arrière qui ont le rattrapage, le soucis du frein à main est simplement en usage cable par la petite commande, en hydraulique aucun soucis
tu as des limiteur de pression ou des freins glacé peut etre
- jean-henri
Oui peut étre les freins glacéseby a écrit :tu as des limiteur de pression ou des freins glacé peut etre
