Présentation mais chut !
Re: Présentation mais chut !
Regarde d'abord les fusibles puis en 2 test le ventilo en le branchant en direct
- Has thanked : 428 times
- Been thanked : 1067 times
Débranches la sonde sur la boite a air et relies les 2 cosses ensemble avec un fusible, le ventilo devrait s'enclancher
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 119 times
Merci pour la réponse,jean-luc13 a écrit :En premier lieu le fusible dans le petit boitier au dessus du phare côté conducteur, ensuite la sonde de déclanchement sur le radiateur (sous la durite supérieure)
Pour le fusible, c'est un fusible standard, comme celui du boitier dans l'habitacle ????
Juste pour prévoir au cas où .
Je verifirais cela d'ici 2 semaines, pour l'instant la voiture sèche !!!!!!!!!!!!!!!!!
Elle est étendue
oui 2 fusibles de 25A comme les autres
Modifié en dernier par Samuel le 07 nov. 2010, 21:45, modifié 2 fois.
oui, tu as peut être même encore les fusibles de rechange à côté dans la petite boiteXALLOS90 a écrit :
Pour le fusible, c'est un fusible standard, comme celui du boitier dans l'habitacle ????![]()
- XALLOS90
samuel a écrit :puis en 2 test le ventilo en le branchant en direct
Trop fort !!!!!!!!!!jean-luc13 a écrit :Débranches la sonde sur la boite a air et relies les 2 cosses ensemble avec un fusible, le ventilo devrait s'enclancher
Merci les gars
- XALLOS90
Salut à tous,
Petite question ??
Je passe aujourd'hui ma 3ème couche de peinture noire sur mon carter,
Dois je mettre, par la suite, une couche de vernis par dessus, c'est mieux ???
Petite question ??
- tmrallye
- Been thanked : 68 times
T'aurais mieux fait de le chromer directement pour faire du "tuning bling-bling"
Pas vraiment utile de le vernir sauf si tu y tiens !
ça fera simplement une couche de protection supplémentaire !
- XALLOS90
tmrallye a écrit :T'aurais mieux fait de le chromer directement pour faire du "tuning bling-bling"![]()
La question était juste de savoir si le vernis était indispensable ?
Je pense juste que cela serait une protection de plus, comme toi,
il est vrai qu'après 3 couches d'apprêt et 3 couches de peinture noire normalement,
cela devrait être protégé !!
Enfin la 3ème couche de noire est passée, cool ça détend après le boulot !!!
- tmrallye
Si tu veux mon avis, il est fin prêt ton carter, on le monte quand tu veux !
- naas olivier
- Has thanked : 70 times
- Been thanked : 77 times
un conseil.... notez bien l'emplacement des visses du carter.... en a des courtes et des plus longues....
des trous borgnes et des trous passants dans le bloc moteur....
surtout au niveau du col de cygne devant.... fuite d'huile en perspéctive
passe à mettre un carton sur le sol du garage..........
- XALLOS90
Merci pour le conseilnaas olivier a écrit :un conseil.... notez bien l'emplacement des visses du carter.... en a des courtes et des plus longues....
des trous borgnes et des trous passants dans le bloc moteur.... surtout au niveau du col de cygne devant.... fuite d'huile en perspéctive
naas olivier a écrit :passe à mettre un carton sur le sol du garage..........
Quelques photos de la bête, il est fini !!
Pas peu fier de lui, l'Xallos !!
- XALLOS90
Ce sera pour le printemps, Christophe, pas avant !!tmrallye a écrit :Si tu veux mon avis, il est fin prêt ton carter, on le monte quand tu veux !
C'est tout beau Christian, pas besoin de vernis, c'est du brillant direct et il y a larrrrrrrgement assez de peinture.
Par contre l'idéal pour que ça sèche bien, c'est de le monter et de faire tourner l'auto!
Ça va éviter une réaction chimique autodestructrice par catalyse et boule de gomme qui ferai que ton carter n'irait plus
- XALLOS90
MerciFrançois a écrit :C'est tout beau Christian
François a écrit :pas besoin de vernis, c'est du brillant direct
François a écrit :il y a larrrrrrrgement assez de peinture.
Tu crois ????????????
Oooops, sera pas monté avant le printemps prochain, d'ici là devrait avoir le temps de sècherFrançois a écrit :Par contre l'idéal pour que ça sèche bien, c'est de le monter et de faire tourner l'auto!
François a écrit :Ça va éviter une réaction chimique autodestructrice par catalyse et boule de gomme qui ferai que ton carter n'irait plus
